domande su micro amp (ggg)
Inviato: 30/01/2008, 2:57
da Rockin934
Sto guardando lo schema di tonepad...ora più che clonarlo mi interesserebbe sapere cosa fanno le varie parti del circuito...fate conto che capisco abastanza di teoria elettronica ma è da poco che la applico ai pedalini red_face
non posto il circuito di ggg perchè c'è scritto che non va riportato su altri siti...penso comunque sia di pubblico dominio...
1) Il partitore res con 2 res (R5 R6) di ugual valore che si trova tra l'alimentazione e la massa collegato anche attraverso R2 e R3 all'ingresso non invertente serve A PORTARE IL SEGNALE IN INGRESSO AD UNA MEDIA DI 4.5 VOLT CIOE' LA META' TRA 0 E 9 ESTREMI DI ALIMENTAZIONE?
2)il condensatore C3 collegato al suddetto partitore crea un passa basso passivo RC che taglia a circa 0.5 Hz per avere sola appunto la continua di alimentazione?
3) C2 con R2 e R6 formano un passa alto passivo che taglia vicino a 0 Hz per non amplificare poi la continua e mandare lo stadio in saturazione?
4) Non riesco a capire proprio in che confiurazione è l'opamp...il segnale arriva sul + ma la retroazione sul - sembra semplicemente un integratore limitato, inoltre il - va poi a massa...tale configurazione in termini di diagramma di Bode cosa comporta?In poche parole come amplifica e se modifica o no (come non dovrebbe) la fase?
Grazie a tutti...
Aspetto vostre notizie
Re: domande su micro amp (ggg)
Inviato: 30/01/2008, 13:26
da Rockin934
proprio nessuno?
Inviato: 30/01/2008, 19:25
da Vicus
Al segnale in ingresso, filtrato come di ci tu vengono sommati i 4,5V generati da R7 R8, però non so a cosa servono R2 ed R3, qualcuno sa dircelo?
Se vuoi trovarti la transcaratteristica dovresti usare le impedenze invece delle resistenze.
Inviato: 30/01/2008, 20:17
da Rockin934
secondo me come detto R2 forma un passa alto passivo per non amplificare anche la continua (taglia molto vicino a 0 Hz)...R3 non riesco a capirla con quella configurazione..se fosse un semplice amp inv o non invertente sarebbe più semplice capire...
però forse ciò è dovuto al fatto che l'IC non è un operazionale come pensavo...
Inviato: 31/01/2008, 10:54
da Rockin934
Ah...ho riguardato: dovrebbe essere una normale configurazione non-invertente con in più un condensatore per limitare credo in alto la banda... R3 sull'ingresso nn invertente a cosa può servire?
Inviato: 31/01/2008, 16:22
da Vicus
R3 aumenta l'impedenza in ingresso, però 1k... mah  :????:
Inviato: 31/01/2008, 17:20
da Rockin934
Sì ma è un operazionale: è già in alta impedenza...
Piuttosto ho visto in altri schemi in giro per il web che si usa resistenze da 1 K così collegate in modo da proteggere l'opamp in caso di prolungati overload...
"R1(1K) limits current into Q1(OPAMP) if the input is temporarily overloaded, thus providing a little bit of protection"...
mah mi sa che ce la metterò per sicurezza ma credo che usando un TL071 come sto facendo non mi serva a niente... :muro:
CHI SA PARLI :Gra_1:
