Pagina 1 di 2
Buffer e on/off
Inviato: 02/02/2008, 15:28
da arossis
Ciao a tutti,
per questioni che non sto qui a spiegarvi ho bisogno di costruire un "pedalino" con all'interno un buffer ed un interruttore per interrompere il segnale dello strumento.
Come potrei realizzare questa cosa?
La necessità (ovviamente) è che nell'impianto voci non si senta il "pop" di quando si scollega uno strumento....Avete idee?
Gracias!
Re: Buffer e on/off
Inviato: 02/02/2008, 15:40
da luix
Ma il segnale deve essere interrotto o fatto passare fuori dal buffer?
Cioè in pratica il buffer deve essere bypassabile?
Re: Buffer e on/off
Inviato: 02/02/2008, 16:04
da arossis
Il bypass deve sempre essere attivo ma ho bisogno di disattivare il segnale in uscita.
Dimenticavo: vorrei pure un led che indichi quando il segnale esce dal pedale.
Re: Buffer e on/off
Inviato: 02/02/2008, 16:08
da fr3d
Un SPDT col centrale a messa che switcha tra i segnale e il led può andare?
Re: Buffer e on/off
Inviato: 02/02/2008, 16:12
da arossis
fr3d ha scritto: Un SPDT col centrale a messa che switcha tra i segnale e il led può andare?
In sostanza manda il segnale a massa, giusto?
Niente "pop" nell'impianto?
Re: Buffer e on/off
Inviato: 02/02/2008, 16:14
da fr3d
In teoria non dovrebbe al limite è il led che può causarne...
Re: Buffer e on/off
Inviato: 02/02/2008, 16:43
da YoungEngineer
Al limite se il led crea problemi puoi mettergli un elettrolitico in parallelo oppure utilizzare un fet
Re: Buffer e on/off
Inviato: 05/02/2008, 21:41
da arossis
Grazie ragazzi, proverò appena arrivano i componenti.
Ciao ciao
Re: Buffer e on/off
Inviato: 27/02/2008, 1:35
da arossis
Ho montato il pedale e scoppietta ad ogni accensione e spegnimento.
Il led attualmente è staccato.
Il segnale va SEMPRE all'effetto ed è poi il segnale di quest'ultimo ad essere interrotto mandandolo a massa.
Cosa non va bene?
Posso risolvere?
Re: Buffer e on/off
Inviato: 28/02/2008, 12:10
da arossis
Mi date una mano per favore? Non saprei come venirne fuori da solo..
:Gra_1:
Re: Buffer e on/off
Inviato: 01/03/2008, 23:21
da luix
Schema?
Re: Buffer e on/off
Inviato: 02/03/2008, 12:13
da Nutshell
Metti una resistenza di valore compreso approssimativamente fra  1M e 20M, fissa fra output e massa e vedi che succede.
Re: Buffer e on/off
Inviato: 03/03/2008, 9:56
da arossis
Lo schema è questo, l'IC buffer di GGG
http://www.generalguitargadgets.com/ind ... &Itemid=26
Re: Buffer e on/off
Inviato: 03/03/2008, 10:22
da meritil
Nutshell ha scritto: Metti una resistenza di valore compreso approssimativamente fra  1M e 20M, fissa fra output e massa e vedi che succede.
io proverei 100k al posto di R4 e un ulteriore 100k dopo il condensatore d'uscita... (alternativamente una 470k in entrata) io al tempo ho risolto con le 100k nonostante un leggerissimo popping rimase comunque (roba da pignoli perfezionisti  :face_green:)
Re: Buffer e on/off
Inviato: 18/03/2008, 21:13
da arossis
Ho provato in entrambi i modi e "poppa" lo stesso.
Il prob è che poppa anche a batteria staccata, quindi il prob. pare diverso.
Che cacchio sarà?
Io per chiudere mando il segnale dalla PCB a massa....
