Progetto Buffer
YoungEngineer
Progetto Buffer
Messaggio da YoungEngineer » 05/02/2008, 22:17
Ho visto ke nel sito ci sono molti progetti di buffer ma sono indeciso su quale realizzare anche xke sono pratico sulla teoria del buffer ma applicandola alla pratica nn so decidermi ki mi consiglia un buon buffer anche per vostra esperienza e anche con altri proggeti più complessi
Come al solito vi ringrazio in anticipo
Ultima modifica di Anonymous il 06/02/2008, 17:59, modificato 1 volta in totale.
La Fortuna non esiste sono tutte variabili di un grande sistema...
Aaron
Re: Proggetto Buffer
Messaggio da Aaron » 05/02/2008, 22:25
:arf2: :arf2: :arf2: :arf2:
secondo me il migliore che ho provato  su 2 o 3 è il Luix super buffer piccolo e molto buono
cond di entrata 0,047 cond di uscita 10 uf
:hummm_1: :hummm_1: :hummm_1: :hummm_1:
ma parlano benissimo anche di quello di Meritil sta a te scegliere
www.myspace.com/myricae
YoungEngineer
Messaggio da YoungEngineer » 05/02/2008, 22:31
Si ma sono a fet e io vista la scorta di tl 072 e 5532 vorrei trovare qualcosa di buono utilizzando quelli
Aaron
Messaggio da Aaron » 06/02/2008, 2:17
QUESTO QUI A ME DAVAS PROBLEMI DI BUMP CON GLI EFFETTI
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... buffer.pdf
YoungEngineer
Messaggio da YoungEngineer » 06/02/2008, 16:27
Quindi non va bene... Niente di affidabile ad operazionali??
Io ho visto questo
http://www.accordo.it/dillo/07/02/19/1421216.shtml
Ke ne pensate?
Aaron
Messaggio da Aaron » 06/02/2008, 17:40
:hummm_1: :hummm_1:
c'è gia stata una discussione su questo buffer nel senso che abbiamo dato una mano sul montaggio ,fallo su mille fori se ti gusta lo fai su pcb e lo inscatoli tanto è semplice come schema
:yrock:
sorianonet
Re:Progetto Buffer
Messaggio da sorianonet » 11/02/2009, 1:06
ma il buffer dell'artiolo su accordo.it può andare bene per basso? opp bisogna cambiare alcuni valori ai condensatori?
meritil
Re:Progetto Buffer
Messaggio da meritil » 11/02/2009, 6:57
fate quello di ggg, il pop che sentite lo manda il condensatore da 10uf mettetegli una res da 100k dal negativo verso massa.
:rockon:
ps: il mio cmqe sega le orecchie a tutti quelli che avete postato hihihihi  :face_green:
marco_984
Re:Progetto Buffer
Messaggio da marco_984 » 11/02/2009, 10:15
io su quello di GGG ho messo una resistenza da 2,2 mega e funge da dio
