Progetto Buffer
- YoungEngineer
- Diyer Aiutante
Progetto Buffer
Ho visto ke nel sito ci sono molti progetti di buffer ma sono indeciso su quale realizzare anche xke sono pratico sulla teoria del buffer ma applicandola alla pratica nn so decidermi ki mi consiglia un buon buffer anche per vostra esperienza e anche con altri proggeti più complessi
Come al solito vi ringrazio in anticipo
Ultima modifica di Anonymous il 06/02/2008, 17:59, modificato 1 volta in totale.
La Fortuna non esiste sono tutte variabili di un grande sistema...
Re: Proggetto Buffer
secondo me il migliore che ho provato su 2 o 3 è il Luix super buffer piccolo e molto buono
cond di entrata 0,047 cond di uscita 10 uf
ma parlano benissimo anche di quello di Meritil sta a te scegliere
www.myspace.com/myricae
- YoungEngineer
- Diyer Aiutante
Si ma sono a fet e io vista la scorta di tl 072 e 5532 vorrei trovare qualcosa di buono utilizzando quelli
QUESTO QUI A ME DAVAS PROBLEMI DI BUMP CON GLI EFFETTI
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... buffer.pdf
- YoungEngineer
- Diyer Aiutante
Quindi non va bene... Niente di affidabile ad operazionali??
Io ho visto questo
http://www.accordo.it/dillo/07/02/19/1421216.shtml
Ke ne pensate?
Io ho visto questo
Ke ne pensate?
c'è gia stata una discussione su questo buffer nel senso che abbiamo dato una mano sul montaggio ,fallo su mille fori se ti gusta lo fai su pcb e lo inscatoli tanto è semplice come schema
sorianonet
- Neutrino
Re:Progetto Buffer
ma il buffer dell'artiolo su accordo.it può andare bene per basso? opp bisogna cambiare alcuni valori ai condensatori?
Re:Progetto Buffer
fate quello di ggg, il pop che sentite lo manda il condensatore da 10uf mettetegli una res da 100k dal negativo verso massa.
ps: il mio cmqe sega le orecchie a tutti quelli che avete postato hihihihi
Re:Progetto Buffer
io su quello di GGG ho messo una resistenza da 2,2 mega e funge da dio
