Progetto Buffer
Inviato: 05/02/2008, 22:17
da YoungEngineer
Ho visto ke nel sito ci sono molti progetti di buffer ma sono indeciso su quale realizzare anche xke sono pratico sulla teoria del buffer ma applicandola alla pratica nn so decidermi ki mi consiglia un buon buffer anche per vostra esperienza e anche con altri proggeti più complessi
Come al solito vi ringrazio in anticipo
Re: Proggetto Buffer
Inviato: 05/02/2008, 22:25
da Aaron
:arf2: :arf2: :arf2: :arf2:
secondo me il migliore che ho provato  su 2 o 3 è il Luix super buffer piccolo e molto buono
cond di entrata 0,047 cond di uscita 10 uf
:hummm_1: :hummm_1: :hummm_1: :hummm_1:
ma parlano benissimo anche di quello di Meritil sta a te scegliere
Inviato: 05/02/2008, 22:31
da YoungEngineer
Si ma sono a fet e io vista la scorta di tl 072 e 5532 vorrei trovare qualcosa di buono utilizzando quelli
Inviato: 06/02/2008, 2:17
da Aaron
QUESTO QUI A ME DAVAS PROBLEMI DI BUMP CON GLI EFFETTI
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... buffer.pdf
Inviato: 06/02/2008, 16:27
da YoungEngineer
Quindi non va bene... Niente di affidabile ad operazionali??
Io ho visto questo
http://www.accordo.it/dillo/07/02/19/1421216.shtml
Ke ne pensate?
Inviato: 06/02/2008, 17:40
da Aaron
:hummm_1: :hummm_1:
c'è gia stata una discussione su questo buffer nel senso che abbiamo dato una mano sul montaggio ,fallo su mille fori se ti gusta lo fai su pcb e lo inscatoli tanto è semplice come schema
:yrock:
Re:Progetto Buffer
Inviato: 11/02/2009, 1:06
da sorianonet
ma il buffer dell'artiolo su accordo.it può andare bene per basso? opp bisogna cambiare alcuni valori ai condensatori?
Re:Progetto Buffer
Inviato: 11/02/2009, 6:57
da meritil
fate quello di ggg, il pop che sentite lo manda il condensatore da 10uf mettetegli una res da 100k dal negativo verso massa.
:rockon:
ps: il mio cmqe sega le orecchie a tutti quelli che avete postato hihihihi  :face_green:
Re:Progetto Buffer
Inviato: 11/02/2009, 10:15
da marco_984
io su quello di GGG ho messo una resistenza da 2,2 mega e funge da dio
