catena effetti
Inviato: 12/03/2008, 20:59
da oldengl
allora... ho finito da poco il mio quarto pedale e tutto é filato liscio dopo il primo!! ancora non ci credo  :mart:  :lol1: per ora ho un ts808, big muff triangle version, pt80 delay, compressore dynaross in mod ross (l'ho fatto direttamente cosi'...ma secondo voi é meglio dyna??)...
a breve intendo farmi un ds1 mod rectifier, pasher90, flanger e wah mccoy...poi forse mi fermero'  :Chit:...
venendo al dunque... sapreste dirmi come mettere in serie questi effetti e se secondo voi c'é bisogno di un buffer, per ora non lo uso... e non mi sembra ci siano perdite evidenti...
piccolo appunto: i negozi di elettronica qui in zona ci marciano proprio sui prezzi!!! str**zi!!... lo so non c'entra nulla ma é uno sfogo... quando paghi 10 componenti quanto 100 all'estero!!!
:yrock:
Re: catena effetti
Inviato: 12/03/2008, 21:26
da blustrat
:rockon:
l'ordine usuale sarebbe compressore---overdrive----fuzz--- delay
ma ti consiglio di sperimentare  :Chit:
Re: catena effetti
Inviato: 12/03/2008, 22:07
da oldengl
senza saperlo li avevo messi seguendo il tuo consiglio... ma dimmi: é normale che il compressore amplifichi il rumore di fondo del bigg muff e al contrario smorzi il delay??... riguardo il comp sai niente se sia meglio in versione dyna o ross??  :Gra_1:
Re: catena effetti
Inviato: 17/03/2008, 16:07
da oldengl
ragazzi..sempre sul dynacomp mi spiegate perché quando inserito la prima plettrata mi da un volume del suono alto (meno di 1 sec) per diventare compresso... é normale?? o dovrei cambiare qualche componente? :????:
Re: catena effetti
Inviato: 17/03/2008, 18:54
da blustrat
oldengl ha scritto: senza saperlo li avevo messi seguendo il tuo consiglio... ma dimmi: é normale che il compressore amplifichi il rumore di fondo del bigg muff e al contrario smorzi il delay??... riguardo il comp sai niente se sia meglio in versione dyna o ross??  :Gra_1:
perfettamente normale, dato che il compressore amplifica il segnale a basso livello (il rumore di fondo dei distorsori) e comprime l'attacco sulla nota (limita la sensibilità del delay). Non conosco bene il dyna comp ma il tuo sembra un problema di regolazione dell'attacco.
:bye1:
Re: catena effetti
Inviato: 17/03/2008, 19:53
da shredgd
Io ho costruito il DynaRoss e ho fatto il confronto: le differenze di "stabilità" dovute al maggior numero di condensatori elettrolitici del Ross non le ho avvertite (ma ho pensato che tanto valeva lasciarceli). La differenza fondamentale sul suono è data da quel condensatore da 220p tra segnale e terra sul Ross, che sì, riduce un tantino il rumore di fondo, però riduce anche gli alti (la presenza). Perciò sicuramente l'ho tolto; ora non mi ricordo bene se alla fine c'ho messo un 100p alla "in medio stat virtus", ma credo di averlo tolto del tutto.
Giulio
Re: catena effetti
Inviato: 18/03/2008, 2:07
da oldengl
...non vi ho detto che al posto degli elettrolitici ho messo condensatori mkt e non so quanto possa influire sul suono, io ho pensato che non dovesse cambiare molto ma ditemelo se sbaglio... per il condensatore da 220pF l'ho inserito e se mi dite che elimina rumore di fondo ma anche la presenza forse adottero' anche io la soluzione di shredgd :rockon: ...
come al solito mi direte prova, solo provando capirai qual'é il suono migliore...ma che ci volete fare vi tengo troppo in considerazione  :lol1: :lol1: :lol1: :yrock:
Re: catena effetti
Inviato: 04/09/2008, 0:09
da oldengl
allora gli effetti definitivi sono (ordine in cui li ho messi, ditemi se va bene o se apportereste qualche modifica :numb1:):
-minibooster
-dynacomp
-ts808
-red fuzz
-big muff
-ds1
-proco rat
-ad3208
-ce2
-mxr flanger
-ross phaser
-crybaby
secondo voi puo' andare??
