BBpreamp
Inviato: 11/04/2008, 1:16
da gnogno
Visto l'interesse verso questo pedale vi pubblico ciò che è in mio possesso:
Lo schema è questo (gli ingressi + e - dello stadio di guadagno sono invertiti per errore)
http://forum.musikding.de/cpg/albums/us ... preamp.pdf
E questi sono layout e pcb
http://www.mediafire.com/?1xmxomdutjt
che in realtà sono stai fatti sulla base di uno schema leggermente differente (questo, c.d. LA boutique screamer
http://i20.photobucket.com/albums/b230/ ... mp_SCH.jpg), ma tanto qui
http://www.mediafire.com/?e0ghhm3yghi c'è anche il file di diy layout creator che potete modificare a piacimento!
Buon lavoro ragazzi!
Re: BBpreamp
Inviato: 11/04/2008, 9:05
da EL84
Invece io vi notifico che tra 3 giorni .... avrò a casa l'originale !
Riporto mia risposta su altro 3d;
"Riporto sù questo tread specifico per il BB preamp perchè questo pomeriggio l'ho provato e ci ho suonato con l'ampli.
E' veramente un bellissimo effetto, da "corpo" al suono del'ampli, e ha un'ottimo SUSTAIN, sia utilizzandolo come distorsore che come overdrive pulito. Con i controlli di tono attivi vi consente effettivamente di plasmare molto bene il vostro suono e pure dando molto gain il suono distorto NON si impasta ma resta molto ben definito sui bassi e gli acuti non sono "striduli"
Insomma ... ve lo consiglio fate un'ottimo acquisto (se lo comprate) oppure un'ottimo pedale se ve lo autocostruite
CiaO"
Re: BBpreamp
Inviato: 12/04/2008, 1:16
da kruka
@grande Paolino!
@Anto'
interessante allora aspetto news
Re: BBpreamp
Inviato: 12/04/2008, 13:48
da guitarman89
mmm interessantissimo!!! si potrebbe fare qualcosa per farlo a due modalità (nn veri e propri canali, tipo clean e overdrive??? e magari aggiungerci il controllo dei medi???
Sarebbe perfetto per il finalino ke ho fatto a tda(ke tra l'altro lo posterò a breve!)!
Re: BBpreamp
Inviato: 14/04/2008, 12:29
da EL84
Re: BBpreamp
Inviato: 17/04/2008, 21:57
da guitarman89
i due transistor con cosa si possono sostituire????
Re: BBpreamp
Inviato: 17/04/2008, 22:43
da gnogno
Un qualsiasi transitor dello stesso tipo, ad esempio un bc547 o un 2n3904 o un bc549
Re: BBpreamp
Inviato: 17/04/2008, 23:45
da guitarman89
quindi general purpose npn transetto! ok ok
volevo chiedere un'altra sciocchezuola i pot level sono dei dual pot?
Re: BBpreamp
Inviato: 18/04/2008, 10:19
da gnogno
Sì è un pot doppio
Re: BBpreamp
Inviato: 21/04/2008, 16:27
da EL84
