Pagina 1 di 3
Bug(Bit)Crusher da costruire!
Inviato: 07/05/2008, 12:32
da robizz
ho trovato questo progettino che non mi sembra affatto male
e il circuito è questo
i sample sono ottimi, meglio secondo me del bit crusher analogico che ho trovato qui.
Volevo sapere se qualcuno può aiutarmi a renderlo true bypass mostrandomi come collegare un 3pdt e magari se possibile aggiungere un potenziometro per il volume, insomma renderlo un pò più "pedale".
non sono un genio di elettronica ma le conoscenze per capire le cose che mi direte dovrei avercele!
grazie in anticipo!
Re: Bug(Bit)Crusher da costruire!
Inviato: 07/05/2008, 14:18
da trevize
su tonepad.com trovi un pdf con tutti i collegamenti possibili per fare pedali true bypass.
prima di avventurarti in questo progetto verifica la disponibilità dell'ad781 (non credo sia reperibile in un normale negozio di elettronica).
attento che concettualmente non sono molto diversi i due bitcrusher.
Un'alternativa potrebbe essere questa: come il bitcrusher postato sul sito si tratta di un circuito costituito da componenti comuni
NYQUIST ALIASER
Inviato: 07/05/2008, 15:25
da robizz
Praticamente hai ragione su tutto:
In effetti in un negozio di elettronica non l'ho trovato, ma ho un amico con partita iva che me lo può ordinare su distrelec credo (alla modica cifra di 10 euri suppergiù)
per quello che ne sò in effetti concettualmente sono simili (intendo quello che s'è su questo sito è simile a quello che ho postato io, quello che ho visto sul sito che mi hai dato tu sinceramente non l'ho capito molto lo schema, e poi mi pare di aver capito cheè ancora un "work in progress")
in soldoni la differenza è che nell'integrato il sample&hold è bello e pronto invece nell'altro lo si costruisce con gli operazionali (credo, correggetemi se sbaglio)
apparte la faccenda della reperibilità, che progetto mi consigli di realizzare? li hai sentiti i sample su bugbrand?
tipo http://www.bugbrand.co.uk/audio/bugcrus ... guitar.mp3
Inviato: 07/05/2008, 15:34
da trevize
ora non ho la possibilità di sentirli.
il s/h in questi circuiti è fatto con i fet, trovi due esempi identici nelle mitiche application notes national
http://www.national.com/an/AN/AN-32.pdf
il nyquist è stato costuito da parecchie persone, in alcuni casi con interessanti modifiche
http://www.moosapotamus.net/IDEAS/nyquist/nyquist.htm
Inviato: 07/05/2008, 15:38
da robizz
Ho trovato un documento sul bypass su tonepad.com
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=76
é quello che intendevi tu?
comunque guardando in particolare in numero 5 e guardando poi il layout che ho postato io, ho notato che praticamente ci sono 2 alimentazioni nel layout: una positiva e una negativa e i due fili a massa in mezzo, come devo trattarli quelli? mi servono 2 batterie?
Inviato: 08/05/2008, 11:37
da aledjack
si quello che hai trovato è giusto ma utilizza un DPDT, se vuoi il led dovresti usare un 3pdt. Guarda anche su general guitar gadgets nella sezione wiring.
L'alimentazione è in duale usando due batterie da 9V: le colleghi insieme mettendo il + di una col - dell altra, così ai capi di una avrai +, dall'altra avrai - ed in centro la massa. Come indicato sul layout che hai postato.
Inviato: 08/05/2008, 12:26
da robizz
insomma stringendo 2 pile ho capito thanks!
Hai sentito i sample del mini bug crusher? mi sembra che il suono sia più "nintendoso" rispetto a quello che ho trovato qui, e leggendo sul forum del tizio mi pare di aver capto che la differenza stà nella modalità di trigger del sample hold (ma mi fermo qui perchè non vorrei dire stupidaggini)
vsto che sei stato così gentile volevo chiederti se per la faccenda dell'alimentazione duale posso collegare poi un jack per l'alimentazione DC (come nei pedali normali tipo boss) senza friggere il tutto!
E visto che sono in vena di domande ;P volevo chiedere anche: Ma non esiste un circuito che ad es dalla pila normale tira fuori un'alimentazione duale? mi pareva di averlo letto da qualce parte guardando siti e blog di tizi che hanno costruito il nyquist aliaser nominato sopra...
comunque ripeto: grazie!
Inviato: 08/05/2008, 12:50
da robizz
Inviato: 08/05/2008, 15:57
da aledjack
Guarda se vuoi un consiglio fatti questo:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... opic=54135
ti eviti le rogne del duale per il quale  o hai 2 pile oppure ti devi fare un circuito col MAX1044 (c'è lo schema su Geofx), inoltre dovrebbe suonare simile a quello che hai postato tu.
Io mi son stampato la pcb da tempo ma non l'ho ancora assemblato...
Inviato: 08/05/2008, 16:57
da robizz
ok allora provo a seguire il tuo consiglio poi vi faccio sapere se vi interessa....
anche perchè in teoria io dovrei studiare per un esame...... :lol1:
Per ora grazie mille!
Inviato: 08/05/2008, 17:41
da aledjack
se lo fai poi posta due sample, così magari mi decido e lo finisco pure io  :face_green:
Inviato: 08/05/2008, 22:07
da robizz
questi 2 integrati CD4016BE si reperiscono facilmente nei negozi di elettronica?
Leggendo tutto il thread del forum da te indicato ho letto che il circuito va accoppiato con un booster (lpb o una roba del genere forse), credo che ce lo metterò anche io, hai dei consigli su quale posso metterci?
PS: comunque mi sà che domani vado a prendere la press'n'peel e lo scioglirame così mi cimento pure a fare la PCB senza che mi metto a fare un lavoraccio con la preforata! poi mi ordino pure scatoletta e potenziometri con manopole carucce!
conoscete dei siti italiani per reperire scatole di alluminio manopole etc per fare una robetta carina?
il mio primo lavoro l'ho chiuso dentro alla scatola di un ali per pc ma è piuttosto scomodo!  :face_green:
Inviato: 09/05/2008, 0:07
da gattodread
tubes.it è abbastanza fornito dovrebbe avere quello che ti serve
però credo non abbia quell'integrato...
Inviato: 09/05/2008, 8:22
da aledjack
quell'IC io l'ho trovato nel mio negozio di fiducia che, in genere, è molto fornito.
Per un booster non ci sono problemi, in rete ne trovi a quintali, forse puoi provarne uno a fet, ma anche un semplice booster con 2N3904 dovrebbe fare il suo lavoro in questo caso.
Per farti le pcb prova il metodo con carta fotografica economica, funziona bene e non ti serve nemmeno la p'np  :numb1:
Sì. io pure i box li prendo da Tubes. Però in genere il resto lo prendo la Musikding.
Inviato: 09/05/2008, 9:54
da robizz
carta fotografica economica? e cioè? mai sentita! dove la trovo?
comunque conosco sia tubes.it che musikding!
comunque su rs.it mi pare di capire che quell'integrato sia stato sostituito da questo: sarà uguale no?
No lo chiedo perchè sono già due volte che vado al negozio e ne esco a mani vuote, questo volta vorrei andarci e tornare con qualcosa!  :face_green:
