guvnor ma dove prendo i pezzi?
ciao a tutti avendo abbandonato l'idea dell'equalizzatore che calcolando i costi mi verrebbe a costare piu di una gia fatto...mi sono deciso di costruire un guvnor il quale suono mi attizza un bel po.
il progetto l'ho preso da qui http://www.fennecelectronics.it/Chitarra/Guvnor.pdf
ho alcune domande da farvi.dove reperisco tutti i componenti?ma prima di tutto dove posso trovare una guida alla scelta dei componenti??(tipo, marca, valori ecc ecc??
grazie a tutti
grazie a tutti
- davidefender
Re: guvnor ma dove prendo i pezzi?
Ciao!
Allora, come per la modifica al DS-1 anche per i componenti qui valgono le stesse considerazioni; prima di tutto io PERSONALMENTE mi sono trovato bene con banzai, sono sempre disponibili e diciamo che se non vai proprio di corsa e te la prendi con comodo allora non ci sono problemi (è un mia opinione, ben inteso!
). Comunque per prima cosa, hai provato anche a dare un'occhiata a questo progetto del Gunvor? http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=108 è di tonepad che secondo me ha schemi molto ben fatti e sopratutto molto compatti.
Comunque qualsiasi versione scegliessi di fare per i componenti ecco alcune dritte:
* Condensatori POLARIZZATI: li riconosci perchè sono indicati sullo schema con un + da qualche parte e soprattutto è indicata la tensione (es. C7 - 10 uF 25V); questi sono condensatori elettrolitici che HANNO UN VERSO, se li inverti si rompono (schioppano... BOOM!! ehehe
) e sono diciamo quelli economici: http://www.banzaieffects.com/Radial-Standard-c-123.html oppure questi (io uso questi ultimi) http://www.banzaieffects.com/Panasonic-FC-c-1034.html (da notare che a fianco al valore della capacità è riportato anche il voltaggio
* Condensatori NON POLARIZZATI: in linea di massima, quando non diversamente specificato, la migliore scelta sono i condensatori a film, i più rinomati sono questi: http://www.banzaieffects.com/Panasonic-c-1019.html altrimenti più comuni (che puoi trovare anche in altri siti differenti da banzai) ,ma comunque molto usati sono questi: http://www.banzaieffects.com/WIMA-Foil-c-111.html (scegli quelli da 2.5 o 5mm a seconda delle capacità che ti servono)
* Resistori: credo che la scelta sia praticamente obbligata, per circuiti degli effetti si utilizzano queste: http://www.banzaieffects.com/Metal-Film ... c-297.html sono resistenze a film metallico con una tolleranza dell1% (le migliori!)
* Led: bhè... qui c'è poco da giocare... LED significa LED!
http://www.banzaieffects.com/5mm-standard-c-305.html come già ti accennai, a rischio di mettermi contro TUTTO IL FORUM (
) ti sconsiglio i led ad altissima luminosità blu.. nonostante siano effettivamente belli... sono scomodissimi! TI ACCECANO!!!
*Integrati: ovviamente dipende dall'integrato (maddai?? ehehe
) quello che serve a te per il gunvor è questo: http://www.banzaieffects.com/TL072CP-pr-16667.html ti consiglio comunque di non saldare direttamente l'IC alla PCB ma di connetterlo tramite uno zoccolo, tipo questo: http://www.banzaieffects.com/8-pin-Audi ... 24628.html così in caso di guasto, sostituirlo è un attimo.
*Potenziometri: la scelta ricade praticamente quasi sempre sugli alpha pot: http://www.banzaieffects.com/Alpha-16mm-c-291.html (quelli che vedi sono tutti equivalenti, scegli quello che reputi più semplice da montare
); questi sono da 16mm, ne esistono anche da 24 che sono ovviamente più grandi, ma credo che per un progetto con ben 5 pot rischieresti di sprecare davvero troppo spazio, poi decidi tu!
*FootSwitch: se vuoi il true bypass con led sei costretto a prendere un 3PDT tipo questo http://www.banzaieffects.com/Taiwan-Blu ... 16224.html e le connessioni da fare sono queste: http://www.generalguitargadgets.com/dia ... dcjack.gif
Spero di essere stato esaustivo, chiedi pure se hai altri dubbi!
bye bye
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
non vedo il c9.6nf quale prendo???
- davidefender
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
ciaao mi sono letto un po di teoria ma come faccio a mettere il 3,9nf al posto del 9,6 nf.
mi è sfuggito qualcosa??
- davidefender
AHHHHHH
errore mio scusa!!!! avevo visto male, pensavo ti servisse un 3,9, sorry!
più tardi ti dò una mano, ciao!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
- davidefender
ciao!
allora per arrivare a quel valore basta che consideri che la capacità risultante di condensatori in PARALLELO è esattamente la somma delle singole capacità; mettendo in parallelo dunque 2 o tre condensatori puoi raggiungere il valore cercato, ok?
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
