guvnor ma dove prendo i pezzi?
novello
Messaggio da novello » 21/05/2008, 0:20
ciao a tutti avendo abbandonato l'idea dell'equalizzatore che calcolando i costi mi verrebbe a costare piu di una gia fatto...mi sono deciso di costruire un guvnor il quale suono mi attizza un bel po.
il progetto l'ho preso da qui  http://www.fennecelectronics.it/Chitarra/Guvnor.pdf
ho alcune domande da farvi.dove reperisco tutti i componenti?ma prima di tutto dove posso trovare una guida alla scelta dei componenti??(tipo, marca, valori ecc ecc??
grazie a tutti
davidefender
Re: guvnor ma dove prendo i pezzi?
Messaggio da davidefender » 21/05/2008, 10:00
Ciao!  :ciao:
Allora, come per la modifica al DS-1 anche per i componenti qui valgono le stesse considerazioni; prima di tutto io PERSONALMENTE mi sono trovato bene con banzai, sono sempre disponibili e diciamo che se non vai proprio di corsa e te la prendi con comodo allora non ci sono problemi (è un mia opinione, ben inteso!  :arf2:). Comunque per prima cosa, hai provato anche a dare un'occhiata a questo progetto del Gunvor? http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=108 è di tonepad che secondo me ha schemi molto ben fatti e sopratutto molto compatti.
Comunque qualsiasi versione scegliessi di fare per i componenti ecco alcune dritte:
* Condensatori POLARIZZATI: li riconosci perchè sono indicati sullo schema con un + da qualche parte e soprattutto è indicata la tensione (es. C7 - 10 uF 25V); questi sono condensatori elettrolitici che HANNO UN VERSO, se li inverti si rompono (schioppano... BOOM!! ehehe  :lol1:) e sono diciamo quelli economici: http://www.banzaieffects.com/Radial-Standard-c-123.html oppure questi (io uso questi ultimi) http://www.banzaieffects.com/Panasonic-FC-c-1034.html (da notare che a fianco al valore della capacità è riportato anche il voltaggio  :seetest:)
* Condensatori NON POLARIZZATI: in linea di massima, quando non diversamente specificato, la migliore scelta sono i condensatori a film, i più rinomati sono questi: http://www.banzaieffects.com/Panasonic-c-1019.html altrimenti più comuni (che puoi trovare anche in altri siti differenti da banzai) ,ma comunque molto usati sono questi: http://www.banzaieffects.com/WIMA-Foil-c-111.html (scegli quelli da 2.5 o 5mm a seconda delle capacità che ti servono)
* Resistori: credo che la scelta sia praticamente obbligata, per circuiti degli effetti si utilizzano queste: http://www.banzaieffects.com/Metal-Film ... c-297.html sono resistenze a film metallico con una tolleranza dell1% (le migliori!)
* Led: bhè... qui c'è poco da giocare... LED significa LED!  :face_green: http://www.banzaieffects.com/5mm-standard-c-305.html come già ti accennai, a rischio di mettermi contro TUTTO IL FORUM ( :lol1:) ti sconsiglio i led ad altissima luminosità blu.. nonostante siano effettivamente belli... sono scomodissimi! TI ACCECANO!!!  :arf2:
*Integrati: ovviamente dipende dall'integrato (maddai?? ehehe  :banra:) quello che serve a te per il gunvor è questo: http://www.banzaieffects.com/TL072CP-pr-16667.html ti consiglio comunque di non saldare direttamente l'IC alla PCB ma di connetterlo tramite uno zoccolo, tipo questo: http://www.banzaieffects.com/8-pin-Audi ... 24628.html così in caso di guasto, sostituirlo è un attimo.
*Potenziometri: la scelta ricade praticamente quasi sempre sugli alpha pot: http://www.banzaieffects.com/Alpha-16mm-c-291.html (quelli che vedi sono tutti equivalenti, scegli quello che reputi più semplice da montare  :face_green:); questi sono da 16mm, ne esistono anche da 24 che sono ovviamente più grandi, ma credo che per un progetto con ben 5 pot rischieresti di sprecare davvero troppo spazio, poi decidi tu!
*FootSwitch: se vuoi il true bypass con led sei costretto a prendere un 3PDT tipo questo http://www.banzaieffects.com/Taiwan-Blu ... 16224.html e le connessioni da fare sono queste: http://www.generalguitargadgets.com/dia ... dcjack.gif
Spero di essere stato esaustivo, chiedi pure se hai altri dubbi!  :lol1: bye bye
(Albert Einstein)
novello
Messaggio da novello » 21/05/2008, 12:19
non vedo il c9.6nf quale prendo???
davidefender
Messaggio da davidefender » 21/05/2008, 13:10
(Albert Einstein)
novello
Messaggio da novello » 21/05/2008, 15:23
ciaao mi sono letto un po di teoria ma come faccio a mettere il 3,9nf al posto del 9,6 nf.
mi è sfuggito qualcosa??
davidefender
Messaggio da davidefender » 21/05/2008, 15:33
AHHHHHH
errore mio scusa!!!! avevo visto male, pensavo ti servisse un 3,9, sorry!  :pardon1:
più tardi ti dò una mano, ciao!
(Albert Einstein)
davidefender
Messaggio da davidefender » 21/05/2008, 19:41
ciao!
allora per arrivare a quel valore basta che consideri che la capacità risultante di condensatori in PARALLELO è esattamente la somma delle singole capacità; mettendo in parallelo dunque 2 o tre condensatori puoi raggiungere il valore cercato, ok?
(Albert Einstein)
