tube screamer del sito!!
Inviato: 12/06/2008, 11:44
da Aulin
ciao a tutti, volevo farmi il tube screamer che c'e hostato nei progetti del sito, pero, come spesso mi accorgo, noto che i valori di alcuni componenti differiscono da quelli dello schema, rispetto a quelli che si leggono dal disegno del pcb!! di quale devo fidarmi? ad esempio l'elettrolitico che sta tra Ra ed Rb sullo schema è di 10uF mentre nel pcb di 1uF nel pcb manca anche quello che nello schema è 100uF, qualkuno mi direbbe cosadevo fare? grazie a tt
Re: tube screamer del sito!!
Inviato: 12/06/2008, 18:01
da mundry
Il layout di cui parli è questo?
Il condensatore tra Ra e Rb è da10uF polarizzato ed è C10 (poco sopra l'uscita del circuito)
Quello da 100uF polarizzato è C2, sul layout è segnato da 47uF polarizzato ma siccome è solo un filtro per l'alimentazione
(non interviene sul suono del pedale, evita eventuali disturbi dall'alimentatore) entrambi i valori dovrebbero andar bene.
Inviato: 12/06/2008, 20:14
da meritil
seguite lo schema sempre e comunque
Inviato: 12/06/2008, 21:02
da oldengl
se hai problemi a leggere schemi e non ti ritrovi con il layout puoi dare uno sguardo a questo link e troverai un layout decisamente chiaro... ma in ogni caso lo modificherai eheh ma per iniziare va bene dai
http://www.tonepad.com/projects.asp?projectType=fx
Inviato: 12/06/2008, 21:12
da Aulin
beh gli schemi so interpretarli perfettamente, eche siccome mi accorgo appunto che speso i valori dei componenti non coincidono, essendo che ancora non sono capace di studiare il funzionamnto del circuito non resco a capire se fidarmi dello schema o del pcb =P cmq.. grazie a tutti x le risposte siete stati molto esaustivi! bye
