Pagina 1 di 2
Idea Pazza!
Inviato: 13/07/2008, 22:34
da Superfuzz
Ciao a tutti! Avevo in mano la scatola di un riverbero a molla tolto da un ampli rotto oggi, e mi è venuto in mente questo:
Potrei ricreare un Fender Reverb Tank usando i jfet in stile Runoffgroove?
Guardavo il circuito..saprei fare tutto ad accezione della parte della valvola di potenza (6k6) che "guida" il riverbero con relativo trasformatore..
Che ruolo svolge quella valvola lì di preciso? e come si potrebbe imitare (anche solo nella sua pura funzione)?
Ciao.
Emanuele.
Re: Idea Pazza!
Inviato: 13/07/2008, 23:37
da Boss
è una 12ax7 loro la chiamano cosi per fare i ganzi.
Polarizzala come fanno con tutti i fet di runoffgroove (fetzer?).
E' uno stadio di MINI Potenza.
Dovresti sapere l'impedenza del trasformatorino.
Probabilmente avrai bisogno di tirare su un buon fet di potenza da almeno 1 o 2 watt. senno il trafo  non lo guidi .
Fammi sapere!
Re: Idea Pazza!
Inviato: 13/07/2008, 23:53
da fr3d
A me risulta che la 6k6 sia un pentodo...
é messa lì come finale single ended per pilotare le molle attraverso il trasformatore del reverbero (come farebbe un finale "vero" sul cono)
Dai un'occhiata qui e qui per farti un'idea di come risolvere  :rockon:
Re: Idea Pazza!
Inviato: 14/07/2008, 0:19
da Boss
Scusa mi confondevo con le 7025 che sono 12ax7
comunque prenditi un qualsiasi fender con riverbero fettizzalo a dovere e senti come viente.
Per la polarizzazione affidati all'articolo fetzer di runoffgroove.
E guardati questo [glow=green,2,300]http://www.schematicheaven.com/fenderam ... fr1000.pdf[/glow]
Magari ti viene qualche idea...  :rockon:
Re: Idea Pazza!
Inviato: 14/07/2008, 9:22
da EL84
Superfuzz ha scritto: Ciao a tutti! Avevo in mano la scatola di un riverbero a molla tolto da un ampli rotto oggi, e mi è venuto in mente questo:
Ciao.
Emanuele.
Basta un semplicissimo circuitino per pilotare la tanica, che deve avere la giusta impedenza,  e recuperare il segnale con un IC a jFet e sei a posto !!!!!!!!!!!
Re: Idea Pazza!
Inviato: 14/07/2008, 12:57
da Superfuzz
Mmm a parole sembra fattibile, però la parte di potenza dovete in qualche modo disegnarmela voi perchè nn ho la minima idea..appena ho 5 minuti disegno il resto con Eagle, ok?
Mi sembra un progetto interessante no?
Re: Idea Pazza!
Inviato: 14/07/2008, 13:15
da Boss
Allora prenditi a questo punto quello della Mesa che è abbastanza simplex e funzionante.
Per fettizzarlo fai come hai fatto fino ad ora.
Nota però la res da 2W vuol dire che li spremi tutta la potenza della 12at7 per comandare il trafo..
Cercati qualcosa allo stato solido che eroghi 2-3 w almeno per quella posizione.
Di partenza io cambierei quel partitore resistivo all'inizio.
Al posto di R236 metterei 1M e R262 da 56k.
Devi tenere conto che non sei a livello valvole quel partitore serve a ridurre i volt picco picco che entrano sulla griglia.
Comunque non pensare sia cosi tutto PLUG n PLAY.
Anzi penso che dovrai smanettare un po :rockon:
Re: Idea Pazza!
Inviato: 14/07/2008, 13:20
da Superfuzz
Boss ha scritto: Allora prenditi a questo punto quello della Mesa che è abbastanza simplex e funzionante.
Nota però la res da 2W vuol dire che li spremi tutta la potenza della 12ax7 per comandare il trafo..
E' questa la cosa bella!
non ho mai lavorato su cose del genere, tutto da imparare!
Re: Idea Pazza!
Inviato: 14/07/2008, 14:08
da fr3d
allora: da quanto ho capito lo schema di partenza dovrebbe essere questo
Secondo me basta che copi il finale di uno dei progetti che ho postato sopra oppure uno di questi:
http://www.solorb.com/elect/musiccirc/reverb/
http://www.solorb.com/elect/musiccirc/reverb2/
la parte in basso a destra nel primo (se entri direttamente nell'input della scatola delle molle) o la sezione "reverb driver amp" del secondo (se usi un trasformatore prima delle molle, come si farebbe in un valvolare)
Per il resto puoi fettizzare tranquillamente lo schema originale
edit: adesso vanno i link...
Re: Idea Pazza!
Inviato: 14/07/2008, 14:16
da EL84
E' inutile perdere tempo con high voltage, trasformatori e componenti 'strani' quando
http://www.accutronicsreverb.com/drive1.pdf
il circuito è elementare, funziona meglio e ti permette di settare i "filtraggi" in maniera molto ma molto più mirata e semplice !!!!!!!!!!!!!!
Re: Idea Pazza!
Inviato: 14/07/2008, 14:57
da Superfuzz
EL84 ha scritto: E' inutile perdere tempo con high voltage, trasformatori e componenti 'strani' quando
vabè, però mi piaceva riproporre il suono del fender in scala jfet..
Re: Idea Pazza!
Inviato: 14/07/2008, 15:36
da Superfuzz
prima guardavo il sito di Tim Escobedo per il tripple fuzz poi ho visto questo:
Può essere di qualche utilizzo? Qualche watt lo fa anche questo..
Re: Idea Pazza!
Inviato: 15/07/2008, 18:59
da Superfuzz
ecco la prima fettizzazione + il circuito che ho postato sopra (che di sicuro nn andrà bene)
Re: Idea Pazza!
Inviato: 16/07/2008, 21:33
da Superfuzz
non interessa a nessuno..sob! :bye2:
Re: Idea Pazza!
Inviato: 16/07/2008, 22:26
da fr3d
Io lo farei con un lm386 e senza trasformatore che è più semplice e sai che funziona. Altrimenti restando sui fet potresti farti un micro finale con un mosfet (che tra l'altro si dice sia più "pentodoso"  :arf2:)
