Domandone per VERI esperti di Big Muff
Stò cercando di riprodurre il gear di jack white (ampli a parte ovviamente che non sono in giuste finanze)
ve lo faccio vedere:
http://www.gearslutz.com/board/so-much- ... sound.html
ovviamente il big muff che si vede è modificato, ma c'è un vero esperto che sa dirmi come? magari sentendo il suono?
chi raccoglie la sfida?
Re: Domandone per VERI esperti di Big Muff
a me nn parte il link..la puoi salvare altrove? Sarei curioso di darti mano..
SEI TU UN VERO ESPERTO DI BIG MUFF?
si hai ragione il link non parte te ne rimedio un'altro:
http://www.digitalburn.org/jack-white-a ... al-boards/
sparati un qualsiasi video dei white stripes su you tube per avere un'idea, magari quiesto
http://it.youtube.com/watch?v=tnG6043ojqM
fammi sapere!
fammi sapere!
ehi! a me gli white stripes piacciano! grandi suoni e grandi canzoni !
Non so perchè ma continua a nn trovarmi quel link, se vuoi mandami la foto per MP, se ti può servire fino a elephant jack white usava un bigmuff RI americano, niente di più comune..ma all'epoca aveva solo quello e il whammy..ora ho visto che ha una bella pedaliera espansa, tutta dipinta di rosso trall'altro..
P.S.
Cmq SI! Per quanto riguarda i BigMuff mi ritengo un espertone!
P.S.
OK!, ORA MI PARTE IL LINK!
La pedaliera si presenta curiosa..ma focalizzandosi sul big muff direi.. non mi sembra originale, non solo è tinto di rosso ma anche la forma è diversa..le manopole sono definitivamente originali, ma la scatola piana e allungata nn è sicuramente originale, forse ha semplicemente cambiato scatola ad un bigmuff originale..si usa farlo con i BigMuff americani perchè la scatola tende a piegarsi se pestata violentemente..in generale per riavere il suo suono, prova ad usare un booster sempre acceso, se ci fai caso lui ce l'ha nella seconda pedaliera..(la prima mi sembra un po' improbabile per la quantità di suoni che lui ha)..con il booster spreme gli ampli e poi ci butta pure il bigmuff quando è richiesta più ignoranza..se ci fai caso il suo pulito è già molto crunchy, eppure suona con dei fender blackface..
Quindi secondo te il big muff è liscio, la differenza la fa il booster?
cioè lui mette il booster al massimo per rendere leggermente crunch il suono?
ma questo però grazie anche all'ampli? quindi magari non fa sul mio fender princeton-cacca-transistor?
puoi spiegarm meglio?
perchè guardacaso ho un lpb2 che mi avanza....oppure mi consigli di fare un microamp?
PS: jack white mi piace assai, praticamente stò cercando di assimilare il suo stile che mi piace un sacco! Sentiti i raconteurs?
http://it.youtube.com/watch?v=0_s21FhMpQo
sisi , sentiti anche loro!
Il booster per me lì fa due funzioni, la prima è quella di stritolare l'ampli, poi però, se ci fai caso, il bigmuff viene dopo il microamp quindi anche il bigmuff viene "pompato" dal booster, è una cosa abbastanza intelligente secondo me, perchè in questo modo ottieni il crunch dell'ampli,e allo stesso tempo quando arrivi a mettere il bigmuff, quello che lui "vede" (il muff) è un ampli pulito, senza altro nel mezzo e in questo modo si ottiene sì un suono superfuzzoso ma allo stesso tempo nn hai ronzii e schifezze varie che avresti facendo l'esatto contrario (bigmuff-->booster-->ampli)..in più il bigmuff spinto da un booster è qualcosa di...
Che fender cacca hai? se ha un buon canale overdrive (che perlomeno abbia un suono decente con il gain a livelli molto bassi) puoi provare a simulare un suono simil valvolare in quel modo..altrimenti se hai un pedeale overdrive potresti metterlo in fondo alla catena sempre acceso e con un gain molto basso (sempre per simulare le valvole dell'ampli)..altrimenti se è troppo rumoroso/ingestibile/poco fedele...potresti provare ad usare sempre un overdrive PRIMA del BigMuff, con un po' più di gain, ma soprattutto una valanga di volume..poi il bigmuff segue a ruota e lo sistemi a piacere..
Spero di esserti stato utile..
sei molto tanto utilissimo!
insomma in definitiva ho bisogno anche di un overdrive,oltre che di un booster per il mio ampli?
domani farò delle prove con l'altro canale (che purtroppo è famoso per essere un pò scarso)
hai dei consigli per un buon overdrive semplice e tosto?
PS piccolo OT, hai visto questo aggeggino per i FUZZ in generale?
secondo te è una cosa da provare?
...dico la mia!
Secondo me quel Big Muff non è l' ultima edizione ma una delle prime, azzarderei un triangle con lo switch per il tone\bypass attivo.
Ho diversi Big Muff, e devo dire che nonostante 2 siano della stessa tipologia il suono che ne esce è totalmente differente, quindi riuscire a "copiare" un suono di un BM alla perfezione (senza sapere poi che modello è) è pressochè impossibile! Buona l'idea del booster messo prima, ma secondo me un BM messo dopo un booster fa solo tanto rumore, secondo me il segreto del suono che cerchi di raggiungere è nel canale distorto del suo ampli.
Altro grande protagonista è il Whammy, che schiaccia il suono in maniera impressionante anche in posizione zero. Nelle foto è messo prima del BM facendogli arrivare un seganle ipercompresso.
Se hai un compressore impostalo con Ratio a metà, livello medio\alto e thresold piuttosto basso, in questo modo nel BM arriva sempre segnale compresso e ti permette di pestare molto di più.
La mia è solo un ipotesi, nulla di sicuro e attendibile, ma prova così:
Chitarra ---> Comp ---> Big Muff ----> Canale distorto con poco gain e vol alto, altrimenti prova a mettere un sd-1 con level al massimo, drive quasi a zero e tono che oscilla tra le 11 e le 14.
insomma posso solo aspirare a replicare una versione Lo-Fi del setting di jack white!
e devo costruirmi un sacco di roba!
MI PIACE!
comunque riguardo alla faccenda del compressore, infatti si dice che jack white lo usasse fino ad un certo punto, ma molti non sono d'accordo... boh
riguardo al whammy, posso disporre solo di una multieffetto digitech (rp200) che non è il massimo ma è meglio di niente (e di 180 euri spesi!)
insomma il suo lavoro lo fa!
quindi oltre al booster ho bisogno di un compressore o di un'overdrive, se il canale distorto del mio ampli non mi soddisfa?
e se pensassi a un a cosa tipo questa?
http://www.beavisaudio.com/Projects/ValveCaster/
MI PIACE!
Il valvecaster è un ottima idea oppure costruisci qualcosa a fet tipo i pedali che ci sono su runoffgroove, per simulare un pulito sporco di un ampli valvolare.
Il devolt è un aggeggino carino per fuzz tipo fuzz face, oppure per i minibooster di jack orman, per renderli degli overdrive.
Esistono dei controlli del genere integrati in vari pedali fuzz, ad esempio nel fuzz factory.
uuu! io volevo fare il devolt appunto per la mia secondogenita fuzz factory, ma visto che mi ci fai pensar in effetti dentro c'è già!
che valvola mi conigli per il valvecaster? su musikding la trovo?
intanto grazie!
intanto grazie!
ma 12AU7 e ECC82 sono le stesse valvole?
no perchè così faccio un ordina unico da musikding!
Si, mi sembra di ricordare che siano la stessa valvola, così come Ecc83 e 12ax7.
Alex
Alex
- Gila_Crisis
- Diyer Esperto
secondo me quel big muff è un BM DIY, la scatola se vedi la foto di sbieco è piatta! e non trapeziodale come quella dei BM prodotti dalla EH!
altra possibilità è che si è fatto re-inscatolare un BM
