Circuiti standardizzati
Inviato: 27/08/2008, 18:41
Rieccomi qua con la solita domanda da neofita
. Nell'osservare alcuni schemi di effetti ho notato che ognuno ha un input buffer diverso rispetto agli altri. In considerazione del fatto che mi piacerebbe progettarmi (sempre facendo riferimeno a progetti già esistenti) qualche pedalozzo mi è balenata in mente una domanda:
Considerando che:
1) l'Input buffer ha il compito di filtrare il segnale ad alta impedenza dalle frequenze di disturbo e di restituire un segnale a bassa impedenza pulito ed amplificato
2) Il tono-volume serve a variare le frequenze ed il volume di uscita del segnale
3) L'output buffer ha il compito di amplificare il segnale proveniente dal tono-volume amplificarlo filtrarlo dalla componente continua ed inviarlo al jack d'uscita
4) L'alimentazione deve fornire, solitamente, +9V e +4,5V, tranne i casi in cui necessita un regolatore di tensione a parte (solitamente +5v)
E' possibile utilizzare un'unico schema per i vari tipi di effetti oppure è davvero necessario che ogni effetto abbia un circuito dedicato?
Traduco, posso utilizzare gli schemi dell'alimentazione (regolatori a parte), dell'input buffer, del tono-volume e dell'output buffer di un distorsore per progettare un delay od un echo etc.?
Considerando che:
Sto leggendo molto (ho comprato un libro per universitari :muro: per cui ora devo prenderne uno per ITIS) e molto sto imparando da voi ma, come ho già detto da qualche parte, quella che mi manca è la parte pratica. Sto cercando di famigliarizzare con le varie grandezze, alcune facilmente comprensibili ed altre un un pò più ostiche soprattutto questa famosa impedenza. E' la sorella sinusoidale della resistenza ma ha dei risvolti decisamente più complessi (certo che se qualcuno :pardon1: ci volesse proprio fare una lezioncina male non ci starebbe).
