Pagina 1 di 2
Xtorion xt-2 help!!!!!!!!!
Inviato: 03/09/2008, 9:39
da marcy__90
ciao ragazzi!!!!!!!!
mi serve una mano!!!!!!
o trovato e completato lo schema del Xtortion xt-2 della boss....
chi mi aiuta a fare la pcb????
in ogni caso posto lo schema come bene comune.....
Re: Xtorion xt-2 help!!!!!!!!!
Inviato: 03/09/2008, 10:00
da El.guerrero
Se e' il tuo primo progetto non penso che ti convenga fare la pcb di questo pedalino..Mi sembra un po' complicata ...
Inviato: 03/09/2008, 10:03
da marcy__90
no no non è il mio primo pedalino!!!!!!!
ne o gia fatti diversi sempre della boss prima di essere registrato qui!!!!
Inviato: 03/09/2008, 10:06
da Vicus
Non hai scelto proprio uno schema che si sbroglia in 2 minuti. Tu non ne hai mai fatti?
Inviato: 03/09/2008, 10:13
da marcy__90
di sbrogliati si ma di cose un po piu piccole......qua non ci vogliono come dici tu 2 min!!!!! anzi!!!!
era una buona opportunita di mettere si questo sito alla portata un gran distorsore/fuzz raro .....
xo se deve essere troppo lavoro per tutti va beh....fa niente...
Inviato: 03/09/2008, 11:28
da Vicus
Si potrebbe provare a fare un lavoro collettivo però non è detto chei tempi si riducano.
Inviato: 03/09/2008, 12:18
da mick
Il circuito non è poi così complesso.... Eliminando la parte dello switch poi si semplifica....
Il problema secondo me è un altro: a parte l'esattezza del circuito (che si può valutare dallo schema) siete sicuri che quello schema corrisponda al circuito originale?
Per averne la certezza ci vorrebbe lo schema che di solito c'è nel manuale di istruzioni...
Inviato: 03/09/2008, 14:40
da marcy__90
non ti so dire l'esattezza del circuito....ma a occhio e croce direi che è lui e poi da quelli che o fatto in passato erano loro....
si si se si riuscisse a fare lo sbrogliato senza switch e volendo anche togliere l'alimentazione esterna e utilizzare solo la batteria sarebbe ottimo....
se si riuscira a fare una roba del genere io lo faro subito...
Inviato: 03/09/2008, 14:59
da marcy__90
no mi disp....non ne o neanche uno degli fz....pero posso vedere di trovartelo....
Inviato: 03/09/2008, 15:04
da Gila_Crisis
ho tolto il flip-flop, volendo ci si potrebbe sbarazzare anche dei buffer pre/post circuito, che ne dite?
Inviato: 03/09/2008, 15:08
da Gila_Crisis
ecco un altro schema che ho trovato, cosi al volo sembra confermare il primo postato
Inviato: 03/09/2008, 15:12
da marcy__90
6 un grande!!!!!!!
è gia piu semplice e meno sbattimento!!!!!!
se si riuscisse a togliere pure il buffer ancora meglio!!!!!!!!
si si o anche quello di ciucuito infatti sono identici sia come componenti che come collegamenti...
Inviato: 03/09/2008, 15:19
da Gila_Crisis
facile basta far cosi'
Inviato: 03/09/2008, 15:32
da marcy__90
grandissimo!!!!!!!!!!!!
Inviato: 03/09/2008, 16:04
da Vicus
Io i buffer li lascerei, anche perché non danno tanti problemi allo sbroglio mentre per il flip flop sono d'accordo nel toglierlo.
