Salve vorrei realizzare un box con ingresso midi per comandare il cambio canale di un ampli che ha un semplice sistema jack stereo per la commutazione.
Mi sapreste consigliare un tutorial sul sistema midi o alcuni esempi di schemi già funzionali ?
Grazie e buona giornata
switch via midi
- Nutshell
Re: switch via midi
Il sistema più "facile" è con l'uso di un PIC, quindi lo devi saper programmare. Progetti già fatti non ne conosco, io ho realizzato delle cose del genere anche abbastanza complesse, ma ho fatto solo la parte "hardware", mentre per la programmazione ci ha pensato un mio amico ingegnere informatico..
La cosa che ti serve comunque è un pic che abbia il modulo "USART" e un minimo di memoria flash (il mio amico ha scritto un protocollo per la gestione del midi per pic senza usart.. ma è una follia..), poi ti serve un relay da comandare con il pic tramite un relay driver, l'occorrente per un ingresso midi (con il fotoaccoppiatore quindi), un pulsante (o più di uno) e basta. La parte hardware è imbarazzante per quanto è semplice, mentre per il software devi saper programmare e devi conoscere il pic (devi leggere la documentazione.. ), oltre a sapere bene come vuoi che funzioni e interpreti i segnali.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Re: switch via midi
Forse questo potrebbe fare al caso tuo, è completo di firmware e progetto, mancano solo i sorgenti, ma non si può avere tutto dalla vita....
http://www.jimkim.de/html/guitar01_01.htm
Re: switch via midi
Mi sto rendendo conto che sono + portato per loop e cose del genere anche xchè non devi sapere ad esempio quel tipo di resistenza o condensatore dove piazzarlo e perchè .... Avevo intuito che era una cosa + sulla programmazione (che è il mio lavoro) e vorrei approfondire questo argomento .
Grazie come sempre per i consigli .....
- Nutshell
Re: switch via midi
Beh.. un minimo di elettrotecnica non fa mai male..
