MI AIUTATE CON LE RESISTENZE?
Inviato: 07/10/2008, 22:25
cIao a tutti!!ho un piccolo problema?perchè in ogni schema e nelle liste dei componenti di ogni effetto nn è indicato il vatteggio?cme faccio a capirlo?
La comunità italiana dei diyers!
http://www.diyitalia.eu/
Ciao help qualcuno mi dice un quarto di watt!!che devo fare quindi con i pedalini da 9v?...cmq io vorrei costruire il Plexitone della CARLM...ha un trasformatore 2x15v 70mA che vattaggio devo usare per le resistenze?lo schema ovviamente lo preso nella sezione effetti-overdrive!Help...I need Somebody...help!meritil ha scritto: il wattaggio dipende da quanti volt ampere devono passarci attraverso quindi in un pedalino alimentato a 9v che assorbe dai 10 ai 50ma con una resistenza da mezzo watt vai alla grande
cmqe su molti schemi è specificato, o altrimenti c'è la dicitura "sono da mezzo watt ove non specificato" che sta a indicare appunto che si da per assunto mezzo watt per tutte.
