faidatè senza conoscenze di elettronica
Inviato: 25/10/2008, 19:16
da sitzbrau
ciao a tutti
innanzitutto complimenti per il sito.
sono un principiante e volevo sapere se è possibile costruirsi un effettino per chitarra senza avere conoscenze approfondite di elettronica.
mi spiego meglio: ho già dato uno sguardo ai tutorial ma non ho avuto grandi risposte.
partendo da uno schema di circuito, con relativa lista di componenti (come ad esempio il distortion+) è possibile la sua realizzazione senza conoscerne il suo funzionamento teorico?
il primo problema che mi si pone è quello dell'interpretazione della simbolistica dei componenti: è disponibile una legenda con tutti i componenti e relativi simboli (resistori, condensatori, induttori, diodi, potenziometri...)?
dove posso degli schemi semplici di circuiti di effetti per chitarra da incidere direttamente tramite procedura pnp?
grazie mille
Re:faidatè senza conoscenze di elettronica
Inviato: 25/10/2008, 20:33
da robizz
http://www.beavisaudio.com/bboard/docs/ ... sBoard.pdf
guarda qui per la simbologia, dovrebbe esserti utile, in inglese.
per la pnp (press and peel) il galleria c'è un tutorial, comunque se fai una ricerca nel forum di roba credo ce ne sia!  :salu:
Inviato: 25/10/2008, 21:16
da sitzbrau
ottimo...sto iniziando a capire qualcosa.  :fonz:
questa settimana mi cimenterò nella realizzazione del pcb del MXR distortion+ :gui1:.
dopo che ho fatto il circuito (se tutto và bene) che altri componenti devo comprare (tipo scatola, ingresso per jack...)? in che genere di negozi li trovo?
:bye1:
Inviato: 25/10/2008, 22:42
da Nutshell
Nei negozi non trovi nulla..  In italia puoi rivolgerti a www.tubes.it
