Pagina 1 di 2
Il mio primo TS808...
Inviato: 22/08/2006, 16:24
da Atlantis
Ciao a tutti.
Sto finendo di montare i componenti x un TS808, ma mi sorgono alcuni dubbi, derivanti dalla mia oceanica ignoranza  :
- Nell'allegato, che vuol dire R6, quello che ho messo dentro il cerchio nero?
- 51pF/0.047uF/0.02uF: questi 3 condensatori, come sono marchiati? e soprattutto, è importante che gli altri abbiano il passo da 5mm, o posso usare anche quelli da 2.5mm, allargandoli un pò??
Grazie sempre x la Vostra comprensione  :arf2: :arf2: :arf2: :arf2: :arf2: :arf2: :banra: :banra: :Gra_1: :Gra_1: :Gra_1:
Re: Il mio primo TS808...
Inviato: 22/08/2006, 16:47
da luix
In fondo all'imagine che hai postato c'è una scritta, leggila e poi togli l'immagine...
Inviato: 22/08/2006, 17:09
da EL84
quella scritta significa che il resistore và montato verticalmente !!!
di solito si utilizzano i cond. poly  con passo da 5mm  :punk1:
Inviato: 22/08/2006, 17:27
da Atlantis
EL84 ha scritto: quella scritta significa che il resistore và montato verticalmente !!!
grazie :-)
ma questi condensatorei, che codici hanno???? il 51pf, che se nn erro è al tantalio, che codice ha
Inviato: 22/08/2006, 17:30
da EL84
lascia stare il tantalio !!!!!
Utilizza tutti poly e vai sul sicuro !  :banra:
Inviato: 22/08/2006, 17:47
da Atlantis
EL84 ha scritto: lascia stare il tantalio !!!!!
mmmm...scusa se continuo a rompere...
ma un 51pf, poly, non esiste.... sono ceramici, giusto? il problema è che ho comprato dei ceramici, ma il venditorie li ha messi tutti insieme, e nn conosco la siglia del 51 pf!!
Inviato: 22/08/2006, 17:52
da marcasso
o 0.051n o 51p o n.051
Inviato: 22/08/2006, 18:00
da Atlantis
SAVATONE ha scritto: o 0.051n o 51p o n.051
allora, ho controllato: mi hanno dato dei condensatori al tantalio con su la scritta 56J...  :????:
Inviato: 22/08/2006, 18:10
da mick
Sebastiano ha scritto: e nn conosco la siglia del 51 pf!!
Nel sito ho postato una serie di tabelle per riconoscere i condensatori e le loro sigle  :mang:  :seetest:
Inviato: 22/08/2006, 18:12
da Atlantis
:wub: :wub:
Controllo subito...  :Gra_1:
Inviato: 22/08/2006, 18:18
da Atlantis
Mick, ho controllato, ma con la siglia che c'è sui miei, non esiste nulla....  :????:
anzi, nella NOTA IMPORTANTE c'è scritto che J indica una tolleranza inferiore al 5%... ma dovrebbe esserci anche un numero a seguire, che sui cond miei nn c'è....  :mart:
Inviato: 22/08/2006, 18:51
da Atlantis
fatto, ho montato un ceramico da 56pf...
Inviato: 22/08/2006, 19:54
da trevize
ciao sebastiano in bocca al lupo con il tuo ts9.
cmq non sono un moderatore e aprendo il sito oggi ho visto che ci sono in alto nella sezione effetti tre thread aperti da te con domande relative allo stesso pedale. ti consiglio di leggerti il precedente e di sicuro per te succulento thread sul ts9 che contiene già molte risposte alle tue domande. ciao!
:rockon:
Inviato: 22/08/2006, 19:58
da Atlantis
Cappero, hai ragione!!!
Ora chiedo a Luix di chiudere direttamente gli altri :-)
Crepi il lupo!! :arf2:
Inviato: 22/08/2006, 22:36
da Boss
ASCOLTA UNA COSA: fatti una lista dei dubbi e postala senno non finisci piu :har1:
Cmq inizia da qualcosa di piu semplice se non sai ancora interpretare le sigle e usare il Tester tipo il D+.
:rockon: :rockon:
