Layout SD1 fatto da me (si cercano pareri)
Inviato: 16/05/2009, 14:14
da Fix_Metal
Ciao a tutti. Ho appena finito un layout per un B**S SD1 TB senza il condensatore C6.
La basetta è un po' + piccola di quella originale in altezza.
Volevo un parere circa il layout, questo è il massimo che son riuscito a fare. Premetto che volevo evitare piste sotto l'IC, il risultato è questo.
Allego l'intero progetto. L'ho sviluppato con Eagle 5.6.0 (ultima versione).
Se qualcuno mi potesse dare qualche consiglio/critica per migliorarlo, ne sarei molto lieto
Re:Layout SD1 fatto da me (si cercano pareri)
Inviato: 17/05/2009, 10:40
da davidefender
Ciao fix!
ho dato un'occhiata al layout, se posso permettermi.. la prima cosa che mi è saltata all'occhio è stata la grande dispersione dei componenti in uno spazio molto grande, la seconda sono stati sicuramente i ponti, un pò troppo lunghi..
Vabbhé cmq considera che io sono uno schifoso perfezionista!
e che cmq è da ammirare il tuo lavoro, le mie erano critiche solo per arrivare a fare un lavoro il più professionale possibile..
altra piccola nota.. quando è possibile io preferisco non piste ad agolo retto, ma piuttosto piste oblique, sono più corte e gli angoli molto pronunciati influiscono sulla banda passante.. (ma qui parliamo un pò di fantaelettronica.. ma nel dubbio
Inviato: 17/05/2009, 11:41
da Fix_Metal
davidefender ha scritto:
Ciao fix!
Per i ponti ok.
Per la dispersione, mi aveva accennato un mio amico perito elettronico....ma non avevo molte idee di come posizionarli in altro modo
Sì, ho bisogno di critiche costruttive, quindi grazie
Avevo qualche reminescenza di elettronica dall'ITIS, ma non ricordavo quale forma fosse più "cattiva" per la dispersione in frequenza.
Più che altro mi preoccupavano effetti conduttivi tra le piste: poi mi son ricordato di quanto sia schifosa la basetta originale del SD1 e mi son messo l'anima in pace
Forse farò una revisione migliorata.
Intanto grazie
Inviato: 17/05/2009, 12:48
da davidefender
perchè volevi evitare piste sotto l'IC?
quelle da evitaer sono quelle FRA i pin dell'IC, ma perchè si diventa scemi a saldarle!
Questione d'ordine
