2°ottava su RM octavia
Inviato: 16/06/2009, 19:11
da ilden
parlando del suddetto pedale, volevo ottenere un seconda ottava in più, visto che non ne trovo in giro con due ottave a parte i boss, che però sono ancora complessi per me..
a livello teorico, se replicassi lo stadio tra Q1 e Q2 inserendolo subito dopo questo, potrei ottenere la regolazione di un ottava superiore a quella precedente e quindi a due rispetto a quella di partenza?
ho evidenziato la parte nello schema...
(sec me si può fare.. anzi lo spero!! :arf2: :arf2:
Re:2°ottava su RM octavia
Inviato: 17/06/2009, 12:52
da Checco91
A mio parere devi giocare con i valori delle res e cond e sopratutto i punti di lavoro dei transistor! potrei aver detto una boiata!
che transistor sono?
Inviato: 17/06/2009, 13:16
da ilden
Q1 è un 2N3906 gli altri sono tutti dei darlington, MPSA13.
ah tu intendi che variando i valori potrei arrivare all'ottava ancora superiore? in questo caso, qual'è la parte del circuito che effettivamente accresce di un'ottava?
Inviato: 17/06/2009, 14:12
da Mr_Ciccio
sarebbe bllo poter costruire una specie di POG, bisognerebbe però poter regolare separatamente la 1 e la 2 ottava  :yrock:
Inviato: 17/06/2009, 20:36
da ilden
esatto, è quello che cerco! regolare le due ottave separatamente, come il boss OC2, ma con un circuito un pò meno complesso... per quello, pensavo che replicando la parte dell'octavia che alza di un ottava se ne potessero ottenere due.
cos'è il POG??
Inviato: 17/06/2009, 22:47
da ilden
allora, mi sono fatto due idee sulle possibilità, e mi rivolgo anche ad ale e robizz che come dimostrano i loro post sono interessati più o meno a quello che interessa a me :arf2:
http://www.diyitalia.eu/index.php?optio ... pic=2661.0
http://www.diyitalia.eu/index.php?optio ... pic=4033.0
dunque: serve trovare il circuito più semplice possibile che alzi di un ottava il segnale. l'ho trovato su tonepad, ed è basato su un progetto do tim escobedo, allego lo schema.
un altro valido credo sia quello di r.g. keen su geo, lo trovate se cercate "mu-doubler".
allora, con questi circuiti alziamo di un'ottava. mettendone due in serie, si potrebbe ottenere l'aumento di due ottave? mi rivolgo a chi ha conoscenze teoriche maggiori delle mie(ci vuole poco!)
nel primo non saprei se si può regolare il livello dell'ottava, a meno che non lo faccia  il pot che regola il bias.
per renderlo a pedale espressivo, penso che una volta definito il circuito si possa utilizzare il pot che regola l'ottava come l'hot potz di un wha, e si può applicare direttamente a questi due circuiti base.
se invece si riuscisse ad aggiungere la seconda ottava, i due pot regola-ottava si potrebbero unire in un pot stereo in modo da regolarli contemporaneamente con il pedale espressivo ottenendo un'escursione sonora maggiore (e credo di maggior effetto).
io sono disponibilissimo agli esperimenti pratici, se qualcuno mi supporta a liveelo teorico almeno da avere un minimo di certezza :dance_1:
Inviato: 17/06/2009, 23:13
da Mr_Ciccio
Questo è un POG, ti permette di fare parecchie cose tra cui avere due ottave su e due giu, è unio strumento incredibile, costa 300 €.
Io non vorrei spenderli, quindi se sei capace di trovare una soluzione si potrebbe mettere sia OCT UP che OCT DOWN sulla futura pedaliera. Purtroppo non li so progettare so solo copiare e ci capisco poco. Magari imparo qualcosa seguendo questo topic.
Inviato: 18/06/2009, 22:06
da Checco91
Un'idea sarebbe quella di splittare l'uscita del'octaver un'uscita ottavata portarla ad un altro octaver per avere un ottava doppia e poi in fine tirando su un sommatore puoi diciamo blendare i 2 effeti di 1 ottava e quella di 2 ottava certo però l'unico problema è che l'ottava dipendera sempre dalla prima!
Inviato: 18/06/2009, 22:18
da baene123
Checco91 ha scritto: Un'idea sarebbe quella di splittare l'uscita del'octaver un'uscita ottavata portarla ad un altro octaver per avere un ottava doppia e poi in fine tirando su un sommatore puoi diciamo blendare i 2 effeti di 1 ottava e quella di 2 ottava certo però l'unico problema è che l'ottava dipendera sempre dalla prima!
scusa l'ignoranza: splittare??? blendare??? :arf2: :arf2: :arf2:
Inviato: 19/06/2009, 9:17
da Checco91
per splittare intendo dividere il segna in modo tale da averne 2 uguali! e blendare vuol dire miscelare 2 effetti! (Vedi Paralooper) è solo una supposizione
