Il tutto è inscatolato in un box BC, è come un hammond B ma piu' alto.
il progetto è pari pari quello di tonepad che usa i CA3080 invece che gli obsoleti 3094 dell'originale.
ho giusto apportato un paio di modifichine:
- resistenza in entrata da 47k per ovviare al calo di volume in bypass
- condensatore Cb sull'alimentazione da 100uF
Per lo switch Colour, ho usato un on-off-on perchè non avevo piu' on-on. Diciamo che on-off-on potrebbe corrispondere a "phaser tranquillo"-"come pos1 ma un po' piu' marcato"-"phaser mega marcato e spazialissimo".
L'impressione sonora rispetto allo Small Stone reissue americano, è che questo di base suona come l'originale (cosi' ad orecchio, non li ho confrontati in tandem). Mi lascia solo un po' titubante la posizione1 dello switch, mi sembra un po' deboluccia rispetto all'originale, ma nella posizione off secondo me recupera quello che manca nelle mie orecchie. Per la posizione3 "super-spaziale" mi sembra tutto in ordine come da originale.
ed infine un paio di fotine:
è un bel phaser, ma il progetto di tonepad non è certo per principianti, le piste sono molto vicine e i componenti sono assai. quindi meglio già avere un po' di pratica sulle spalle e tanta pazienza
