lo Small Stone di tonepad
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 28/07/2009, 10:46
Avevo bisogno un phaser per la mini pedaliera di backup e visto che posseggo già uno small stone e ne apprezzo moltissimo le sue qualità phaseranti, ho deciso di costruirne "uno mio". Ovviame doveva essere il piu' compatto possibile.
Il tutto è inscatolato in un box BC, è come un hammond B ma piu' alto.
il progetto è pari pari quello di tonepad che usa i CA3080 invece che gli obsoleti 3094 dell'originale.
ho giusto apportato un paio di modifichine:
- resistenza in entrata da 47k per ovviare al calo di volume in bypass
- condensatore Cb sull'alimentazione da 100uF
Per lo switch Colour, ho usato un on-off-on perchè non avevo piu' on-on. Diciamo che on-off-on potrebbe corrispondere a "phaser tranquillo"-"come pos1 ma un po' piu' marcato"-"phaser mega marcato e spazialissimo".
L'impressione sonora rispetto allo Small Stone reissue americano, è che questo di base suona come l'originale (cosi' ad orecchio, non li ho confrontati in tandem). Mi lascia solo un po' titubante la posizione1 dello switch, mi sembra un po' deboluccia rispetto all'originale, ma nella posizione off secondo me recupera quello che manca nelle mie orecchie. Per la posizione3 "super-spaziale" mi sembra tutto in ordine come da originale.
ed infine un paio di fotine:
è un bel phaser, ma il progetto di tonepad non è certo per principianti, le piste sono molto vicine e i componenti sono assai. quindi meglio già avere un po' di pratica sulle spalle e tanta pazienza ;)
ARMAS
Re:lo Small Stone di tonepad
Messaggio da ARMAS » 28/07/2009, 10:53
mitico io avevo il costume capitan harlock!!!!
:numb1:
oldengl
Messaggio da oldengl » 28/07/2009, 11:52
...io ho realizzato il ross phaser e mi è piaciuto moltissimo ma purtroppo non ho potuto ancora confrontarlo con lo small stone, se li hai provati entrambi mi diresti i pregi ed i difetti di entrambi secondo te?
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 28/07/2009, 13:09
purtroppo il ross non l'ho mai fatto. comunque dovrebbero essere molto vicini, visto che entrambi sono phaser ad OTA e lo schema è abbastanza simile
