Muff e rumore di fondo
Inviato: 29/07/2009, 17:57
da kevin_gnr
Ciao a tutti!
Ho costruito un Big Muff quasi come da schema postato su questo forum, ma non capisco perchè il disturbo della linea d'alimentazione mi si piazza tale e quale sull'uscita!
Ho messo un condensatore elettolitico da 100uF in ingresso e penso sia sufficiente, no??
Come posso fare per eliminare quel fastidioso brusio???
Il fatto è che entra nell'ampli anche quando bypasso il tutto...
dite che sia un problema di isolamento di potenziometri, interruttore e jack??
grazie mille a tutti :D
Re:Muff e rumore di fondo
Inviato: 29/07/2009, 18:34
da poppicorno
ciao.. usa un moltiplicatore di capacità come filtro.. io in questo modo ho risolto.. se n'è parlato sia su questo forum, sia su fennec..
Inviato: 29/07/2009, 18:58
da kevin_gnr
Ciao, ti ringrazio per la risposta, ma ormai ho già fatto il pcb e non ci stà più niente nella scatola :(
dici che isolando tutto e aumentando la capacità d'ingresso posso limitare almeno un pò il rumore di fondo?
grazie mille
Inviato: 29/07/2009, 19:05
da poppicorno
se cerchi su fennec ho postato la pcb che ho fatto.. è piccola come una moneta da 10 cent +o-...sono riuscito a fare entrare sia la pcb del muff che del filtro in una scatola b... quindi non dovresti avere problemi..in ogni caso potresti provare con vari valori da 47 uf in su... aumentando il valore dovrebbe diminuire il rumore di fondo... ma comunque è meno efficace del filtro
Inviato: 29/07/2009, 19:12
da poppicorno
ma il box è in metallo? perchè se così non fosse devi schermare il tutto con del nastro d'alluminio o simili.. per quanto riguarda i jack io uso quelli aperti in metallo(quindi non isolati) e non ho mai avuto problemi..
Inviato: 29/07/2009, 20:48
da robizz
io con il mio muff ho risolto facendo un nuovo alimentatore con lm 317, però non ho provato il moltiplicatore di capacità!
come sei messo a alimentatore, che cosa usi?
Inviato: 30/07/2009, 17:54
da kevin_gnr
Penso di aver risolto :D
furbescamente mi ero dimenticato di mettere un condensatore in poliestere sull'alimentazione!!
Ne ho piazzato uno sul connettore dell'alimentazione e sembra funzionare perfettamente :D, solo che l'ho provato senza connettere tutto alla scatolina che è in metallo (alluminio), quindi spero non lo faccia quando ricollego il tutto...
comunque se dovesse farlo dopo so che di sicuro è per una questione di masse in comune che fanno casino ^_^
Ma che voi sappiate è normale che quando attivo l'effetto introduca un rumore di fondo a bassa frequenza???
grazie mille a tutti cmq per le risposte!!!
Nel caso proverò questo mini-filtro...
grazie mille!!!
