Consiglio pre per chitarra acustica
Inviato: 28/09/2009, 10:00
da nashtir
CIao ragazzi, mi sto sistemando il setup per l'acustica, mi chiedevo se esistesse un progetto di un preamp per chitarra acustica a valvole o solidstate, qualche suggerimento?
Re:Consiglio pre per chitarra acustica
Inviato: 28/09/2009, 10:31
da mikestorm
ce ne sono diversi in giro
tu che pk hai? un piezo?
Inviato: 28/09/2009, 11:02
da nashtir
Un magnetico, l'expression system della taylor,ce ne sono tanti davvero?tu che consigli?
Inviato: 28/09/2009, 11:06
da mikestorm
hai un link del tuo pk?
così al volo potresti usare un microamp e ti studi un bel tonestack a dovere con il duncan
Inviato: 28/09/2009, 12:43
da nashtir
http://www.taylorguitars.com/guitars/fe ... ectronics/
qui c'è l'expression, avevo pensato anche al pre minimale a valvole di luix,fattibile?
Inviato: 28/09/2009, 12:54
da mikestorm
certamente che puoi fare quello a valvole, ma la tua chitarra non ha un pre gia all'interno?
Inviato: 28/09/2009, 12:58
da nashtir
Si, però mettendola in un multieffetto devo tirarlo a canna e mi tira su un po' di rumore di fondo, quindi pensavo a un pre, sbaglio?
Inviato: 28/09/2009, 13:07
da mikestorm
no che non sbagli
magari potresti fare il pre valvolare, senza la sezione dei toni, tanto ha gia tutto sulla chitarra
tutto in alta tensione ovviamente, occhio che quando esci dal pre a valvole, devi usare l'accorgimento per entrare in altri pedali/pedaliere
Inviato: 28/09/2009, 13:20
da nashtir
dovrei entrare in un g major, accorgimento intendi un partitore?come lo realizzo?
Inviato: 29/09/2009, 11:03
da mikestorm
la resistenza da 560K cerchiata in rosso:
http://www.diyitalia.eu/index.php?optio ... ey=2&hit=1
ma devi vedere dal datasheet del tuo multieffetto , quant'è la tensione massima che può sopportare in ingresso, saputo ciò la dimensioni
