Creazione clone boss NF1
Inviato: 04/11/2009, 3:22
da Fix_Metal
Ciao a tutti. Ho intenzione di realizzare un boss NF1. Ho trovato lo schema su schematicheaven e l'ho già buttato su eagle...ma non mi raccapezzo su un componente di cui non ho mai visto il simbolo.
Questo simbolo è nomenclato SDT1000, è sotto i due trimmer VR3 e VR4 nello schema. Nel layout è in alto a destra.
Potrebbe essere una induttanza?  :surpr: In quel caso col piffero che lo si trova il valore  :trip:
Secondo voi conviene eliminare il buffer di switching in un pedale del genere? Allego una immagine con i componenti che dovrebbero essere da eliminare.
Prometto che uppo il progetto con eagle una volta finito  :ok_1:
Re:Creazione clone boss NF1
Inviato: 05/11/2009, 2:48
da Giaime
Di solito quel simbolo indica un resistore ad alto coefficiente termico, per stabilizzare termicamente i circuiti. Lì bisogna vedere a cosa corrisponde la sigla... in linea di massima dovresti poterne fare a meno.
Inviato: 08/11/2009, 8:30
da mg66
SDT1000 che sia questo? :seetest:.
EDIT:
C'è un'altra pagina sull'NF1 che ti potrebbe essere utile. Vista la difficoltà nel reperirlo credo che tu lo possa sostiruire con un qualsiasi termistore da 10K.
Inviato: 08/11/2009, 13:21
da Fix_Metal
mg66 ha scritto: SDT1000 che sia questo? :seetest:.
EDIT:
Riferendoci al secondo foglio che hai allegato, ora abbiamo capito che è un termistore :D grazie
Piuttosto non ho capito come mai mi consigli proprio da 10K.
Ho notato ora che il diodo D1 posto come filtro all'alimentazione è uno zener da 11V. Ciò vale che se volessi far andare il pedale a 12V esplode lo zener  :yup1:
Ci metto un 15V? Cosa suggerite?  :seetest:
p.s. confrontando un po' i datasheet mi sembra di trovare somiglianza tra i diodi 1S5188 usati e gli 1N914 (il parametro peggiore è 1pF di capacità in più a 0V in questi ultimi)
Inviato: 08/11/2009, 13:57
da mg66
L'SDT1000 è da 10K.
Inviato: 08/11/2009, 15:03
da Fix_Metal
mg66 ha scritto: L'SDT1000 è da 10K.
Mi fido :)
Più che altro il dubbio ora è...NTC o PTC?
Inviato: 08/11/2009, 15:59
da mg66
NTC (diminuisce la resistenza con l'aumentare della temperatura).
