Dubbio su Boss CE-2 di Tonepad...
Inviato: 08/11/2009, 14:28
da gormangox
Il diodo zener (D7) serve per evitare di alimentare il pedale col + e - invertiti ?
Su musikding c'è un diodo zener 11V 1W. Secondo voi va bene ?
Per la protezione dall'alimentazione invertita può andare bene un diodo al silicio 1n4001 ? (sempre su musikding)
Come va montato ?
Re:Dubbio su Boss CE-2 di Tonepad...
Inviato: 08/11/2009, 15:05
da luix
Si ti sei risposto da solo! Serve per evitare di alimentarlo a più di 11V in quanto lo zener fissa la sua tensione a 11V, chiaramente una volta superata quella tensione!
E serve anche come protezione per l'inversione in quanto è anche un normale diodo, cioè se lo polarizzi direttamente la sua tensione è di 0.7V circa e la sua resistenza è bassissima tanto da risultare un corto, se il tuo alimentatore ha i fusibili saltano, altrimenti fonde l'alimentatore o il diodo a seconda di chi è più tosto  :arf2:
Inviato: 15/11/2009, 15:58
da Fix_Metal
luix ha scritto: altrimenti fonde l'alimentatore o il diodo a seconda di chi è più tosto  :arf2:
Tough diode! :face_green:
