ac128 hfe fuzz factory
Inviato: 17/11/2009, 17:15
da Pentotal
Salve ragazzi!
Vi scrivo al volo, per una info rapida:
mi stò accingendo a realizzare questo effetto: il mittiiicoo fuzz factory! giusto per tenermi allenato e non perdere la mano con il diy! :P
mentre ordinavo gli ac128 su banzai, vedevo che ce ne sono di vari tipi, ordinati per guadagno (hfe).
Quale scelgo per questo effetto?? qualcuno ha qualche idea di quale possa essere il più indicato?
ho letto in giro che c'è gente che ha usato per il primo transistor un hfe tra 80-90 e per il secondo tra 120-130...
però credo vada a gusto...e non saprei veramente come regolarmi!
se qualcuno ha un pò più di esperienza, mi piacerebbe saperne di più!
grazie mille! ^^
a presto!
And.
Re:ac128 hfe fuzz factory
Inviato: 17/11/2009, 20:31
da Dany82
Per il fuzz face io di solito uso un hfe molto alta, sembra che diano un suono più "squillante". Visto che il fuzz face ha un sacco di bassi conpensano un po. Per il fuzzy factor dovrebbe essere più meno la stessa cosa.
Inviato: 17/11/2009, 20:36
da Pentotal
ok ho capito! ti ringrazio!
ma molto alta, più o meno di quanto?
Inviato: 18/11/2009, 0:02
da Dany82
Su banzai ho visto che vendono delle coppie "matched". Io ti consiglio quelli se non vuoi troppi problemi, anche se costano un po' di più. Prendi quelli hi-gain, cmq metti gli zoccoli per i transistor, casomai li cambi!
Inviato: 19/11/2009, 2:06
da Pentotal
Ok ti ringrazio dei consigli!
Vi farò sapere come andrà a finire!
Inviato: 08/12/2009, 15:58
da Pentotal
Allora! Pedale completato e funzionante!
video:
http://www.youtube.com/watch?v=g77aWnJHRlY
foto:
http://picasaweb.google.it/pentotal82/FuzzFactory#
Ho solo un piccolo problemino: quando ho il drive a manetta e abbasso il pot del volume della chitarra a zero...sento la radio :/
Ho provato a mettere un cap (prima da 100 poi da 500p) tra il segnale in ingresso alla scheda e la massa...ma niente! si sente ancora...
come potrei fare secondo voi? forse devo fare proprio un filtro passa basso in ingresso che tagli certe frequenze? ma da che frequenza parto?
se taglio da 25KHz in su?
Oppure avevo pensato di mettere una res in parallelo al pot del drive, in modo che non arrivi mai al max..bhò!
Consigliatemi voi...magari siete più esperti di me!
grazie ragazzi! e buone feste!  =)
Andrea.
Inviato: 10/12/2009, 16:04
da Pentotal
Anche se sembra non interessare a nessuno,
ho sistemato il pedale.
a presto!
Andrea.
:bye1:
Inviato: 10/12/2009, 17:33
da Fix_Metal
Non avevi messo a massa la scatola?
Inviato: 05/01/2010, 7:33
da Spider
Ho visto il video.
Complimenti per il box con i controlli al contrario, è comodo per alzare lo stab al volo col piede, cmq col suono nn ci siamo, hai messo 2 ac128 con hfe troppo alto e poi, un consiglio, sul Fuzz Factory non mettere MAI transistor matchati, mettili sempre diversi il primo con hfe + alto.
Faccio repliche delle chitarre dei Muse, quel pedalino lo conosco bene! Gli elettrolitici mettili da 15u e la resistenza da 10k prima del condensatore da 0.1micro mettila da 7k. In questo modo lo incazzi ancora di più ma allo stesso tempo acquisti in dinamica! Il tuo sembra -con rispetto parlano- un big muff sovtek... Il FF se lo mangia il BMS.
Se vuoi consigli fai pure. :yrock:
Inviato: 06/01/2010, 18:17
da Pentotal
Wow! grazie mille dei consigli!
Proverò come dici e ti farò sapere! ;)
ciao a tanti auguri (passati) di buon anno a tutti!!! e anche di buona epifania! ^^
P.
