realizzare BOSS Slow gear sg1
Inviato: 29/12/2009, 11:11
da marcy__90
Salve a tutti!!
ho trovato questo schema semplificato dove viene tolto tutto il circuito di switch dello slow gear sg1 della boss e mi piacerebbe realizzarlo
chi mi da una mano per fare la pcb???
vi allego sia lo schema originale che quello semplificato..
l'IC è un 741
Re:realizzare BOSS Slow gear sg1
Inviato: 29/12/2009, 14:07
da Red Max
anch'io sarei interessato
Inviato: 29/12/2009, 15:02
da fr3d
Date un'occhiata al
progetto su topopiccione
Poi ci sarebbe anche il
paia gator, che pare funzioni anche meglio e ha la possibilità aggiuntiva di triggerare esternamente il filtro
Tra l'altro, dato che questo genere di oggetti non è precisissimo nel "capire" quando deve aprire il volume, specialmente all'aumentare della velocità, il trigger esterno può tornare utile collegato ad un plettro metallico!
Qui c'è un esempio dell'idea (il progetto è diverso, è solo manuale... non ha la modalità automatica dello slow gear e del gator)
Inviato: 29/12/2009, 15:06
da Fix_Metal
scusate l'ignoranza - ma a cosa serve quell'effetto?
Inviato: 29/12/2009, 16:16
da fr3d
in pratica fa dei volume swell automatici, niente che non si possa risolvere con un pedale del volume e una certa dose di coordinazione, ma.... è estremamente figo
sample sul tubo
Inviato: 29/12/2009, 18:40
da Fix_Metal
bo non mi piace, suona troppo....automatizzato.
comunque grazie
