Pagina 1 di 5
				Equalizzatore 10 Bande
				Inviato: 06/01/2010, 23:12
				da mario.ferroni
				Vorrei realizzare l'equalizzatore a 10 bande in galleria e vorrei utilizzare dei potenziometri lineari.
Il consiglio che volevo chiedere è sulla lunghezza dei potenziometri.
Io pensavo a questi:
http://it.farnell.com/alps/rs601110k/po ... dp/1191728
lunghezza 71mm
				Re:Equalizzatore 10 Bande
				Inviato: 06/01/2010, 23:56
				da Hades
				Logicamente la lunghezza dipende da quanto spazio hai.
Normalmente nei comuni pedali o equalizzatori a rack la lunghezza e' 4-5 cm, ma nulla e nessuno ti vieta di usare i 7 cm, anzi, avrai un controllo piu' accurato del taglio/boost di frequenza.
				Inviato: 07/01/2010, 1:37
				da Fix_Metal
				A questo proposito (anche se non proprio in tema...): nessuno ha mai aperto l'EQ MXR 10 bande?
				Inviato: 07/01/2010, 20:59
				da mario.ferroni
				Effettivamente il Ten band della MXR M-108 è una figata.
Ho trovato uno schema in rete ma sul tread si diceva che c'erano dei componenti "oscuri"...
Qualcuno ha la possibilità di aprirne uno?
Io posto lo schema che ho trovato...
				Inviato: 09/01/2010, 16:27
				da MarcoMike
				io stavo considerando di inziare a copiare l'svt3pro dell'ampeg che ha un eq a 9 bande più volume. i componenti sono sempre quelli, niente di troppo pro, alimentazione  piu e meno 15, ma immagino funzioni anche a 12 o 9...
link a schemi in chiaro non ne ho, ma se serve il pdf...
				Inviato: 10/01/2010, 3:09
				da Hades
				Dovrebbe funzionare anche a 12 o 9V, avrai soltanto meno escursione di cut/boost per ogni frequenza (proprio come negli overdrive, piu' alto il voltaggio maggiore e' il volume di uscita massimo e minore la distorsione).
				Inviato: 10/01/2010, 23:02
				da mario.ferroni
				Volevo provare a fare il 10 bande della MXR
Il dubbio è sull'alimentazione!
Sui video di presentazione e sul manuale si parla di alimentazione 18V.
Ma sara 18V DC o AC
Nel senso che di solito questo tipo di pedali lavora bene in duale e con alte tensioni, quindi il dubbio che sia alimentato in AC sorge...voi che ne dite?
Qualche possessore di questo EQ che ci illumina?
				Inviato: 11/01/2010, 0:06
				da Hades
				Al 99% sono 18V in continua, l'esatto voltaggio ottenibile con due pile scatoletta (9V)...
				Inviato: 11/01/2010, 0:16
				da Fix_Metal
				oh mario ma come fai scusa a volerlo realizzare senza schema :D io posso provarlo al negozio e vedere che ali usa.tendenzialmente ha ragione hades
				Inviato: 11/01/2010, 1:16
				da mario.ferroni
				sul tread di cui parlavo c'erano delle ipotesi sui componenti oscuri...il problema è ritrovare il sito...
				Inviato: 11/01/2010, 2:48
				da Fix_Metal
				maledizione, se solo conoscessi qlc amico per farmelo prestare un giorno....
				Inviato: 11/01/2010, 4:02
				da MarcoMike
				scusate, ma sullo schema mi sembra evidente ci sia un trasformatore da 15-0-15, quindi in caso questo si tolga andrà alimentato in alternata per fare giusto quei dual +15 0 -15. che come sempre più e meno 12 o 9 è praticamente uguale... (con 2 batterie si può fare +9 -9, non 18...)
EDIT: poi dei componenti sconosciuti c26, c27 sono a piacere, c2 è tipo un filtro che si può anche non mettere... nel dubbio valore piccolo, no?
il primo opamp dovrebbe avere gain 1, quindi le resistenze di conseguenza, a piacere copiando da un altro schema magari mxr... anzi, magari R4 regolabile per regolare il gain... si può, no?
R8 piccola a piacere ....
direi che i valori ci siano tutti!
				Inviato: 11/01/2010, 9:39
				da davidefender
				il sito di cui parlate probabilmente è questo:
http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=19&t=3988
per il resto quoto MarcoMike, e la "modifica" per il volume generale credo sia semplicemente aggiungere una manciatina di resistenze al buffer di uscita per trasformarlo in un opamp configurazione non invertente con la possibilità sia di gain che di reduction!
Se qualcuno lo costruisce, non siate tirchi sui report!
				Inviato: 11/01/2010, 11:24
				da Fix_Metal
				...guardate cosa ho trovato (utile per il layout)
Se guardate bene, C1 e C4 non ci sono (proprio come dice lo schema, non presenti su unità vecchie)
				Inviato: 11/01/2010, 22:44
				da mario.ferroni
				E bravi
Avevo visto la duale +-15
 ma sul manuale della nuova versione parla di 18V e siccome nel mio alimentatore ho un uscita a 18V e non invece nessuna uscita duale mi piangeva il cuore fare un alimentatore ad ok per questo pedale quando posso usare qualcosa che ho gia tutto qui...
