				LUNAR MODULE
				Inviato: 24/01/2010, 14:35
				da oldengl
				innanzitutto ringraziamenti al buon vecchio Gila per il layout
l'ho testato per bene e dopo aver apportato alcune mods ai pots (migliora decisamente la modulazione e quindi i suoni che si possono ottenere) ve li riporto, credo possano essere utili:
- innanzitutto il pot del gain anzichè 2k lin, va meglio 1k lin con una resistenza da 1k tra i pin 2 e 3.
- per quanto riguarda il pot del fuzz decisamente meglio 1k lin
- e infine al posto del pot body un lineare al posto del logaritmico (ovviamente stesso valore)
cosi' mi ha convinto a non metterci piu' mano
				Re:LUNAR MODULE
				Inviato: 24/01/2010, 15:10
				da gamby
				Toh... Ero proprio alla ricerca di informazioni per il Lunar Module...
Ho già trovato due schemi totalmente differenti entrambi su diystompboxes e non riesco a capire qual'è quello corretto... Ce la fai a mettere a disposizione quello corretto? (Sempre se possibile)
E già che ci sono ne approfitto... Non hai qualche informazione sul Pink Flesh?
				Re:LUNAR MODULE
				Inviato: 24/01/2010, 15:44
				da davidefender
				Ciao oldengl!
grazie mille per i consigli, anche io tempo fa avevo adocchiato questo gioiellino! Credo che sarà uno dei miei prossimi progetti, tempo permettendo!
				Re:LUNAR MODULE
				Inviato: 24/01/2010, 15:55
				da oldengl
				per Gamby:
se sei iscritto anche a fennec questo è il link:
http://www.fennecelectronics.it/smf/ind ... ttach=4485
sul Pink Flesh nessuna info.
per Davide:
ciao Davide! appena puoi realizzalo ne vale la pena.. poi per un gilmouriano è un must!
				Re:LUNAR MODULE
				Inviato: 25/01/2010, 10:24
				da gamby
				Grazie mille Oldengl...
				Re:LUNAR MODULE
				Inviato: 25/01/2010, 10:52
				da davidefender
				rinnovo i ringraziamenti per lo schema e le utilissime mods!
				Re:LUNAR MODULE
				Inviato: 26/01/2010, 17:38
				da Gila_Crisis
				ciao oldengl!
hai usato proprio quel layout che avevo messo li io? le tracce non vengono un po' fini?
tra l'altro i pot si riescono a saldare direttamente sulla pcb?
grazie
				Re:LUNAR MODULE
				Inviato: 26/01/2010, 19:10
				da oldengl
				Ciao Gila!! hai visto che alla fine l'ho fatto eh?
si si proprio quello, grazie ancora
le tracce non vengono un po' fini? tra l'altro i pot si riescono a saldare direttamente sulla pcb?
in effetti se fossero un po' piu' spesse sarebbe meglio... io infatti ho preferito non farla in scala con i reofori dei pots in modo tale da avere le piste un po' piu' grandi...
				Re:LUNAR MODULE
				Inviato: 26/01/2010, 20:56
				da Gila_Crisis
				beh, grazie a te per aver verificato il tutto ^^
beh avevo ridisegnato un po' la pcb con le piste piu' grandi. ma poi non l'ho mai fatto. chissà magari mi ritorna la malsana voglia di saldare
beh ora manca solo una cosa... le foto del tuo
				Re:LUNAR MODULE
				Inviato: 27/01/2010, 21:24
				da oldengl
				Re:LUNAR MODULE
				Inviato: 13/06/2010, 12:26
				da oldengl
				visto che questo progetto interessa a molti altri vi posto un layout derivato dal materiale di Gila, l'ho fatto con delle piste piu' spesse e l'ho anche verificato, funziona..
a tal proposito volevo rilevare una piccola incongruenza tra i pin del pot bright (nel layout di postato da Gila mi sembra che il 15n vada a due pin del pot e non uno come nello schema..); ovviamente ho seguito lo schema per fare il layout e con questo accorgimento (ho corretto la pcb) funziona a dovere
le mod riguardo i valori dei pot sono le stesse indicate sopra
dateci un'occhiata penso sia una cosa gradita
