Si tratta di un ali a 2 uscite, 9V e 12V stabilizzate con il circuito di luix.
Il trafo è un 2x15V 50VA. Ho utilizzato i due secondari singolarmente, inserito 2 pcb per i due voltaggi, un dissipatore enorme per i TIP142 - isolato dallo chassis perchè la parte metallica di dissipazione è collegata al collettore, quindi a Vin
 (non l'hai scritto nelle note di progetto luix  Ho messo uno switch per estromettere la terra dell'impianto, in caso che qualcosa non funzioni in locali non proprio a norma
Vabbè bando alle ciance, ecco a voi l'interno:
e l'esterno
I voltaggi escono, l'oscilloscopio non rivela oscillazioni.
Domani lo testo su pedale
