dove mettere lo swicht
Inviato: 12/02/2010, 14:22
da masiale92
ciao a tutti!...
come primo progetto volevo costruite il fat boost con il progetto presente nel sito, ma non so dove collegare lo swicht e il led che indica se è in funzione o no il pedale...
mi potete dare una mano?
esiste una regola generale oppure cambia da pedale a pedale?...perchè ho notato che neanche nel d+ c'è...!
grazie anticipatamente
Re:dove mettere lo swicht
Inviato: 12/02/2010, 14:28
da jackson
prova a cercare lo schema di un pedale con TB e vedi come è fatto il collegamento di switch e led e riportalo sul tuo schema
Inviato: 12/02/2010, 14:34
da masiale92
ciao quindi è uguale per tutti i pedali giusto?
Inviato: 12/02/2010, 15:41
da poppicorno
yes!
Inviato: 13/02/2010, 0:00
da masiale92
ho guardato un po' in giro e ne ho trovati parecchi...ma uno diverso dall altro...non è che mi potete dare una mano voi?
http://4.bp.blogspot.com/_cJCkVjilNZY/S ... hts+up.jpg
questo potrebbe andare bene?
Inviato: 13/02/2010, 2:32
da Intripped
vai su siti come tonepad o generalguitargadget (GGG) e cerca lì, ci sono tutti i possibili wiring per i nostri effetti (...e molto altro)
ciao
Inviato: 13/02/2010, 11:13
da jackson
si, va bene. manca solo la resisteza da mettere in serie al led, che altrimenti brucia! :bye1:
Inviato: 13/02/2010, 18:14
da Intripped
oltre a mettere la res per il led sarebbe meglio utilizzare un wiring che manda a massa l'IN dell'effetto, quando questo è disinserito.
ribadisco il mio consiglio di prima: vai su tonepad e cerca gli "offboard wiring" nell'elenco dei progetti
ciao!
Inviato: 13/02/2010, 20:24
da Eternal Razor
Inviato: 14/02/2010, 19:00
da masiale92
grazie a tutti quanti...vi chiedo l'ultima cosa...
mi potete spiegare il procedimento di come si fa a disegnare uno schema per lo switch?
mi spiego meglio:
un conto è prendere uno schema, e fare come c'è scritto..
un altro è prendere lo schema, fare come c'è scritto e capire perchè i collegamenti vanno fatti in quel modo!
ecco, vorrei che mi spiegaste la parte 2..
Inviato: 15/02/2010, 4:13
da Intripped
partiamo da uno switch
spdt:
ci sono 3 "piedini" - il piedino centrale fa contatto con uno dei due laterali, e azionando la levetta (o il pulsante) sempre il piedino centrale andrà a fare contatto con l'altro laterale:
posizione 1 |-| | contatto tra il piedino di sinistra e il centrale
posizione 2 | |-| contatto tra il piedino di destra e il centrale
uno switch
3pdt non è altro che uno switch composto da tre spdt affiancati l'uno all'altro; e quindi ci sono 9 piedini:
posizione 1 |-| |
posizione 2 | |-|
cmq se hai dei dubbi usa il tester e verifica quali sono i piedini che fanno contatto e quali no
ciao!
