Pagina 1 di 4
Matchbox
Inviato: 06/10/2006, 11:49
da arossis
Ciao a tutti, mi chiedevo se qualcuno avesse realizzato il Matchbox (simulatore mi Matchless) e se si, come suona.
I Matchless sono ampli splendidi, la cosa mi tenta.
Per chi volesse dare un occhio allo schema...
http://www.4thlevelmedia.com/stompboxes.html
Re: Matchbox
Inviato: 06/10/2006, 12:18
da EL84
ehehe Eugenio !
Non confrontiamo MAI un ampli valvolare 'vero' con un 'simulatore' a jFet !
Per quanto possa avere un bellissimo suono, il simulatore a jFet, non credo che ci azzecchi un granchè con l'originale (sia chiaro pure qui posso sbagliarmi !!!)
Re: Matchbox
Inviato: 06/10/2006, 12:27
da arossis
Ah beh, su questo non ci piove!
Allora sarebbe bello un pedalino a valvole preso dallo schema di un Matchless (dei quali si trovano gli schemi).
Che be dici?
Avevo già pensato di costruirne uno (di ampli clone Match) ma poi non saprei che farmene...Sono innamorato di Orange e ce l'ho...Di certo di andarmene in giro a suonare con due ampli non ne ho voglia, meglio che studi musica va...
Re: Matchbox
Inviato: 06/10/2006, 12:35
da EL84
Eugenio .... eh eh eh
dopo l'Atomic16 .......
.... un'altra serie di ampli che mi piacciono tantissimo è ... l'
ORANGE
Senza dubbio
Re: Matchbox
Inviato: 06/10/2006, 13:44
da Texas Special
Comunque della Match*** esiste l'Hotbox, un pedalino (o meglio pedalone) con due doppi triodi.
Se qualcuno lo vuole realizzare fornisco un layout, meglio se qualcuno realizza una pcb.
Re: Matchbox
Inviato: 06/10/2006, 13:57
da arossis
OH CACCHIO!
Ma guarda tu che meraviglia!
Un PCB sarebbe un sacrilegio, si può fare una bella turret board, perchè inquinarla con un PCB?
LO VOGLIO!
Hai le specifiche dei componenti?
E' davvero una figata, adoro le turret...
Re: Matchbox
Inviato: 06/10/2006, 14:01
da arossis
Ho trovato l'elenco componenti su GGG, mi date una mano a farlo?
Mi sta venendo da piangere...
Re: Matchbox
Inviato: 06/10/2006, 14:06
da Texas Special
Guarda se ti basta...
Re: Matchbox
Inviato: 06/10/2006, 16:06
da arossis
Se ho capito bene serve un trasformatore con due secondari: uno da 120V e uno da 100V.
Mi sa che non lo troverò mai! Consigli?
Re: Matchbox
Inviato: 06/10/2006, 16:17
da EL84
Per fare l'Hotbox serve il 'tipico' trasformatore
Hammond 369X
Re: Matchbox
Inviato: 06/10/2006, 16:22
da arossis
EL84, GRAZIE
Il 269X è quello per la 110V e il 369X quello per la 220V, giusto?
Credo che questo pedale mi farà impazzire...
E' la turret che mi rapisce...
Re: Matchbox
Inviato: 06/10/2006, 16:39
da nevrotico
a questo indirizzo potete trovare un tutorial per realizzare l'hot box su pcb, compreso il power supply, preparare e forare lo chassis
http://thejaffes.org/rory/hotbox/hotbox.php
Io non ho ancora avuto modo di controllarlo, fatelo voi,,,magari comunicate eventuali errori
poi realizzatelo
Re: Matchbox
Inviato: 06/10/2006, 17:29
da gnogno
Mi sa che questa è una versione a basso voltaggio, perchè ne lpower supply che ha allegato il tipo c'è un regolatore di tensione a 12v, però non è che ci abbia perso tanto tempo a leggere...poi vi so ridire!
Re: Matchbox
Inviato: 10/10/2006, 12:30
da arossis
Ciao a tutti,
stavo cercando di buttar giù la lista della spesa per fare sto pedalone ma ho notato delle forti discrepanze tra:
schema
lista spesa GGG
layout
Cosa devo prendere per buono?
Il layout mi sembra il più simile ad un pedale matchless, ma non capisco dove si colleghino i led e come funzionino quelle due parti a sinistra apparentemente scollegate dal circuito principale.
Avete delle idee?
Per seguire il layout che alim. devo prendere secondo voi?
Re: Matchbox
Inviato: 10/10/2006, 12:38
da EL84
Scusa Eugenio ma .... con riferimento
a quale dei layout postati !?
Il primo, quello del sito con la PCB o ... quale !?
RiCiao
PS i LED indicanti l'attivazione/disattivazione del pedale saranno fatti con il Millennium bypass
Ripeto: per fare questo pedale ti serve un alimentatore come l'Hammond 369EX (che è la versione con primario a 220-240)
