Pagina 1 di 7
TUBE DRIVER REVOLUTION
Inviato: 21/06/2010, 11:45
da oldengl
Lo zio Oldengl oggi vuole proporvi la sua ultima fatica  :357  :r10
Si tratta di un TD a 3 canali, una modalità standard, una modalità con clipping alla zendrive ed infine una modalità evolution ma con sezione toni del mt2... è nato l'Oldengl TD REVOLUTION  :r11
per chi si voglia cimentare nella realizzazione vi allego pcb e layout, per eventuali chiarimenti sono qui  :yes
Re:TUBE DRIVER REVOLUTION
Inviato: 21/06/2010, 11:53
da Leo
E lo schema??? :D
Inviato: 21/06/2010, 11:59
da oldengl
lo schema deriva da quello di Orman per lo standard e dall'evolution di Mick... con il clipping dello zendrive al posto del gain std (selezionabile con dpdt) e sezione toni mt2 (selezionabile) al posto della sezione toni dell'evolution..
Inviato: 21/06/2010, 13:51
da Leo
Ah ecco, non capivo il fatto della selezione!
Sarebbe carino da usare nell'fx loop su un canale pulito secondo me...
Inviato: 21/06/2010, 14:15
da oldengl
l'idea mi è venuta dopo aver realizzato l'evolution, aveva troppi alti e la sezione tonale non mi garbava molto... il gain c'è e di base e anche la dinamica non scherza.. allora mi son detto: proviamo a colorarlo un po' e a metterci un controllo toni efficace, tutti parlano bene di quello del mt2 e quindi la scelta era ovvia  :dance_1:
anche secondo me  :arf2: :arf2: :arf2: :yrock:
qualche foto in allegato, un po' per i componenti un po' per il tempo che scarseggia non ho potuto fare di piu' per ora ma prometto di finirlo a breve  :bye1:
Inviato: 21/06/2010, 15:51
da mick
Ottimo lavoro!  :numb1:
Inviato: 21/06/2010, 16:02
da gnogno
Ottimo!
Aspetto con ansia le impressioni sonore  :rockon: :cool1:
Inviato: 21/06/2010, 16:10
da oldengl
Ottimo lavoro!
grazie mille Mick! se suona come spero sarebbe una bella soddisfazione  :yes:
Ottimo!
non vedo l'ora di riportarle, per quello che ho potuto sperimentare in passato sul TD  credo che sia d'obbligo una 12au7 per avere una distorsione potente e definita al massimo dei due gain (credo che con una 12ax7 si ingolferebbe) di contro con una 12ax7 si potrebbe gestire meglio il suono a gain minori (con una 12au7 credo si verificherebbe uno spernacchiamento)..
cmq un bel report ovviamente è d'obbligo  :numb1:
Inviato: 21/06/2010, 16:34
da Leo
Prova anche l'ECC803S, ha più gain, quindi devi abbassarlo dai partitori se non vuoi ingolfare troppo, ma per il resto funziona egregiamente a bassi voltaggi!
Inviato: 21/06/2010, 17:05
da oldengl
:numb1:
avevo pensato anche ad una ecc86.. che ne pensi?
cmq prima voglio vedere come si comporta con una 12au7 (che ho al momento sull'altro TD) cosi' da fare un confronto diretto, poi vedo di trovare la valvola piu' appropriata.. quella che mi hai consigliato costicchia: dai 20 euro in su  :mart:
riguardo gli IC sempre sperimentando ho notato che la soluzione piu' gradevole prevedeva un tlc2272 su IC1 ed un tl082 sull'altro.. non ho provato ancora nessun opa tipo opa2132 o 2107... orientativamente sono portato a pensare che un IC ultra low noise serva a poco in una distorsione ma magari mi sbaglio... cosa ne pensi?
Inviato: 21/06/2010, 20:14
da Hades
Io proverei una ECC86 dato che e' studiata per lavorare a voltaggi piu' bassi dei classici doppi triodi.
La ECC803S JJ e' supersprecata per un progetto del genere (non e' high gain e non e' necessario che sia low noise e selezionata), basta una ECC83S JJ che ha piu' gain comunque e non costa 20 euro ma solo 11!!!
Inviato: 21/06/2010, 20:57
da oldengl
vabbe' tanto il discorso valvola sara' l'ultimo da risolvere..cmq terro' ben presenti i vostri utilissimi consigli  :yrock:
vi tengo aggiornati  :bye1:
Inviato: 21/06/2010, 21:11
da gnogno
Attenzione ch la ecc86 ha i filamenti solo a 6,3v, almeno stando al datasheet che ho io....
Inviato: 22/06/2010, 15:56
da oldengl
mi correggo la valvola ecc803s costa meno:
http://www.banzaimusic.com/ECC803S-JJ.html
ps.sul TD ho sempre montato una ecc82/12au7 EH e a gain elevato è splendida, a basso gain sgrana leggermente..
Inviato: 22/06/2010, 16:17
da gnogno
Io penso che la valvola migliore per questi pedali sia la 5751 (o 5157 non ricordo a memoria)
