				Creazione Looper Parallelo
				Inviato: 07/12/2010, 11:07
				da marco_984
				Ciao gente :)
avrei bisogno di un consiglio o possibilmente un circuito :)
vorrei creare un looper parallelo a 3 canali per poter consentire il passaggio del pulito o degli altri 2 channel con regolazione volumi,
o meglio 2 catene send return dove attaccare fuzz e chorus e il pulito in caso farlo passare direttamente, e 3 switch x disattivare anche tutti e 3 le catene e azzittare la catena totalmente e poter attivare gli effetti singolarmente....
qualcuno può aiutarmi?
				Re: Creazione Looper Parallelo
				Inviato: 07/12/2010, 14:31
				da jackson
				Come collegherai, poi, questo looper alla chitarra e all'ampli?  mi sembra di ricordare che qualcuno avesse già ideato un apparecchio simile, hai provato a fare una ricerca nel forum??
Jack!
				Inviato: 07/12/2010, 15:18
				da Dany82
				Probabilmente nn ho ben capito cosa vuoi fare! Perchè parallelo?
Ma vadi se ti può essere di aiuto questa discussione:
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic.php?f=39&t=7166
				Inviato: 07/12/2010, 21:33
				da marco_984
				Ciao ragazzi
ho fatto sia la ricerca qui che leggere quel topic
praticamente in soldoni un amico mi ha chiesto di creare na mezza specie di Boss LS-2 in cui posso suonare con
canale pulito + canale distorto
canale pulito + canale con synth
canale pulito + dist + synt
cioè in soldoni il pulito deve passare sempre ma in + in parallelo devo poter aggiungere altra roba sopra...
ho trovato uno schemino in giro x la rete che vi allego...
volevo sapere un vostro parere.... questo si sposa alla perfezione se non fosse che devo inserire i dpdt x poter escludere il canale che non uso.....
cosa ne pensate?
				Inviato: 08/12/2010, 14:51
				da Dany82
				Si, anche se così quando ad esmpio suoni clean+ distorto, non avrai distorto ma 50% clean e 50% dist. Se l'effetto desiderato è questo ok!
				Inviato: 08/12/2010, 15:08
				da marco_984
				dice il mio amico che va bene:)
ma cè un modo x poter avere 100% di suono sui canali?
invece....x quanto riguarda l'inserimento di un bottone x disabilitare i canali che non vanno sentiti...secondo voi se metto un spdt dopo il potenziometro in soldoni fra centrale del pot e resistenza da 1 mega in uscita va bene?
rischio la creazione di strani fruscii e pop? in caso posso cablare l'spdt con da una parte il pot al centro l'uscita ke va alla resistenza dall'altra massa?
