Aiutatemi a Capire uno schema!
Inviato: 16/01/2011, 12:59
Ciao!
Mi sto documentando su come funzionano i vari pedali per poter poi riuscire a costruirne uno progettato da me, solo che sono alle prime armi: so cosa sono resistenze, diodi, condensatori, transistor eccetera, solo che non so come applicarli e come influiscono su un segnale elettrico alternato, come quello della chitarra.
Ho quindi preso degli schemi elettrici e mi sono messo a cercare di capire come funzionano partendo da uno molto semplice, il booster (in questo caso è l' LPB-1):
e qui non capisco troppo bene come funziona:
Il - della batteria dov'è collegato?
Il + invece serve ad amplificare il segnale giusto? allora le resistenze (830k e 10k) sono in parallelo, quindi la tensione ai loro capi è sempre 9V, ma cambia la corrente che le attraversa, la corrente la calcolo facendo V/R per i valori delle due resistenze.
Fine, non capisco poi a cosa servono i condensatori in quei punti e come il transistor amplifica il segnale, c'è qualche anima pia che me lo può spiegare?
Grazie a tutti
Tobo
Grazie a tutti
Tobo
