invertire l'ordine di due pedali!?!
Inviato: 02/08/2011, 19:42
da Submariner2
Sono sempre io!
Ho provato ad invertire l'ordine tra wah e distorsore e ho scoperto che mi piacciono entrambi come setup!
Mi piacerebbe mettere in pedaliera un pedale switch per cambiare l'ordine tra i due tra una canzone e l'altra, senza dover staccare i jack e creare grovigli di fili.
Per ora ne ho progettato uno con un "send return" per il muff, uno per il wah, l'in per la chitarra e l'out per il resto della pedaliera.
Seleziono l'ordine attraverso due 3pdt (utilizzando tutti i 6 deviatori disponibili).
C'è un modo per poter usare un solo interruttore? Perché nel mio progetto gli switch vanno mossi in coppia altrimenti il segnale non passa.
I pedali li attivo io singolarmente, questo sistema non mi serve per controllarli, ma solo per invertirli.
Si può dire che sono ancora un novellino, in quanto ancora non sono riuscito a fare un pedale funzionante, ma i 3pdt ed i jack ho capito come usarli ^^
ho cercato sul forum, ma si parla solo di attivare patch o pedali, non di invertirli.
grazie per qualsiasi aiuto \m/
Re: invertire l'ordine di due pedali!?!
Inviato: 02/08/2011, 20:40
da Intripped
http://www.beavisaudio.com/techpages/Pe ... itcher.htm
se non ti serve avere i led puoi farlo con un 3PDT
ciao!
Inviato: 02/08/2011, 21:06
da Submariner2
è semplicemente geniale, grazie mille, è spiegato benissimo!
Non sapevo esistessero i 4pdt!
Quanto possono costare più o meno? Tanto mi bastano anche a levetta, non devono essere per forza a bottone.
Inviato: 03/08/2011, 1:53
da Tucos
toggle costerà attorno a 1€e 50. a footswitch invece attorno agli 11€
se dovessi aver bisogno dello switch possiamo anche fare tramite un spst che controlla 2 relè e te la cavi così però poi lo switch non sarà più passivo bensì attivo
Inviato: 03/08/2011, 23:04
da Submariner2
ma voi che cavi usate per le connessioni? Quelli con l'anima di metallo o con i filini di rame? E di che diametro?
Inviato: 04/08/2011, 2:47
da Tucos
nei pedali di solito faccio tutto con cavi rigidi e senza schermature. non ho avuto mai problemi. uso i banali covi del telefono rigidi per un lavoro più preciso e ordinato
Inviato: 04/08/2011, 11:09
da Fix_Metal
io uso i fili di musikding, i più sottili. I cavi rigidi non mi son mai piaciuti, li uso solo per brevi tragitti (max 2cm), tipo tra footswitch e led o jack, se vicini.
Inviato: 04/08/2011, 16:56
da Submariner2
bene.
Avevo intenzione di ordinare tutti i pezzi da un sito unico, in modo da farli arrivare tutti insieme.
Qual'è quello con la più vasta scelta di box? Perché ho fatto la pedaliera millimetrica, e quindi ho delle misure da rispettare.
E per forare uso un normale trapano con le punte da ferro oppure vendono i box già forati?
Inviato: 04/08/2011, 21:52
da Tucos
banzai. ha più materiale anche se ti fa passare le pene dell'inferno in attese. se riesci a trovare tutto fai su das musikding altrimenti banzai. se devi prendere però tanta roba il mio preferito è mouser. la spedizione costa 25€ e quindi per poche cose non conviene però se acquisti più di 75€ di roba la spedizione e gratis. poi c'è di tutto e alcuni prezzi sono veramente bassi. Ha una filiale italiana e quindi c'è il sito in versione italiana e puoi parlare con degli italiani se hai problemi. il materiale arriva in 2 giorni dall'ordine se è disponibili cosa che non mi è mai successa con altri siti
Inviato: 08/08/2011, 20:51
da Submariner2
http://www.musikding.de/index.php/cat/c ... sures.html
queste dovrebbero andare più che bene. Le foro con un normale trapano con le punte per il ferro ?
Inviato: 09/08/2011, 16:55
da Tucos
io le foro anche con quelle per il legno
Inviato: 12/08/2011, 21:38
da jackson
Submariner2 ha scritto:http://www.musikding.de/index.php/cat/c ... sures.html
si! l'ideale sarebbe un trapano a colonna, comunque ricordati di bloccare il box in una morsa.
:salu:
Jack!
Inviato: 13/08/2011, 3:12
da Tucos
questo tipo di alluminio esercitano poca resistenza e riesco a bucarle anche mantenendole a mano, ma come si dice: la sicurezza non è mai troppa
Inviato: 14/08/2011, 16:05
Per gli chassis ti consiglio le punte da metallo, per i cavi puoi usare anche quelli delle connessioni ethernet. Con un metro di quel cavo hai 8 metri di cavo solid core.
