alimentatore
Inviato: 20/12/2011, 15:43
da guitarpedal
salve ragazzi sto iniziando una nuova costruzione..volevo costruirmi questo alimentatorehttp://
www.generalguitargadgets.com/projects/2 ... wer-supply
volevo sapere se va bene un trasformatore 220v 12v 10va e se al posto dei diodi 1n4001 vanno bene anche 1n4007..
vi ringrazio in anticipo Alessandro
Re: alimentatore
Inviato: 20/12/2011, 18:00
Sì, vanno bene gli 1N4007.
Re: alimentatore
Inviato: 22/12/2011, 3:57
da Fix_Metal
Quel trafo, ovviamente, ti darà max corrente di 10VA / 12V = 833mA.
In ogni caso ti consiglierei di usare un LM317 protetto con diodi. Qualche componente in più concede migliore raddrizzamento, protezione dai corti e soprattutto nessun problema di tensioni grandi Vin da fornire, in quanto lavora differenzialmente con |Vin-Vout|=1.25V. Ciò vuol dire che, per esempio col tuo trafo, la tensione raddrizzata è: 12VAC*1.41 = 16.92VDC. In linea teorica puoi ottenere fino a 15,67VDC raddrizzati ed effettivi
