Consigli su BYOC Large Beaver e questioni da principiante
Inviato: 22/02/2012, 15:25
Ciao a tutti, mi sono appena affacciato nel mondo del DIY e ho scoperto questo fantastico forum...
Ho ordinato due kit della BYOC: precisamente il Large Beaver e il 5 Knob compressor.
Comincerò col montare il Large Beaver... credo sia più semplice, almeno per il numero di componenti.
Innanzitutto volevo chiedervi un consiglio di ordine pratico: se acquisto un saldatore da 20W con temperatura regolabile, a quanto devo settare la temperatura per non danneggiare i componenti?
L'altra domanda riguarda invece una questione di "sound": il kit si può montare sia in versione "ram's head" che "Triangle", volendo ottenere delle sonorità "alla Gilmour" (lo so che non basta un pedale per ottenerle...) quale delle due versioni mi consigliate di assemblare?
Ho letto da qualche parte che in teoria dovrebbe essere la Ram's head, ma preferisco conoscere il parere di persone esperte...
Nelle versioni attuali del kit i transistor non hanno lo zoccoletto, ma vengono saldati direttamente su PCB... mi consigliate di aggiungerlo comunque? Magari per sperimentare con diversi tipi di transistor...
Ci sono delle modifiche migliorative del circuito che a questo punto potrei fare prima di assemblare il tutto? Che so... magari un componente piuttosto che un altro...
Ciao e grazie a tutti in anticipo!
