Dunlop Evh Crybaby ... Aiuto!
Inviato: 25/03/2012, 20:03
da mickey_metal
Ciao a tutti,
chiedo il vostro aiuto in merito al pedale EVH Crybaby ... purtroppo non riesco a trovare info da nessuna parte ... :(
Qualcuno di voi ce l'ha magari? E ... sarebbe così gentile da scattare un paio di foto dell'interno?
Sostanzialmente vorrei vedere che PCB monta e i componenti ...
Grazie mille!
Re: Dunlop Evh Crybaby ... Aiuto!
Inviato: 26/03/2012, 17:39
da mastertaenia
i wah di base sono tutti uguali io ti consiglio di sperimentare per cercare il sound che cerchi e partire di qui:
http://www.geofex.com/article_folders/w ... wahped.htm
Inviato: 11/04/2012, 15:07
da mickey_metal
mastertaenia ha scritto:i wah di base sono tutti uguali io ti consiglio di sperimentare per cercare il sound che cerchi e partire di qui:
Ciao!
grazie mille per l'info ... ma ... già letto tutto a suo tempo! ;)
In pratica mi sto facendo un "database" con tutti i wah della dunlop ... e mi manca questo! :(
Per quello volevo magari foto della PCB ... per vedere cosa c'è dentro ... :)
Inviato: 12/04/2012, 11:14
da mastertaenia
posso chiederti a che pro creare un simile database ?
Inviato: 12/04/2012, 13:26
da mickey_metal
eccomi!
"database" l'ho messo tra virgolette ... in pratica sono curioso di sapere le differenze tra i vari modelli dunlop. Come penso tu sappia già molti condividono la medesima PCB ossia quella del Crybaby standard e la differenza tra molti modelli sta solo nel cambio di qualche componente ... quindi ecco qui che nasce la curiosità! :)
Ad esempio lo Zakk Wylde è un cb standard con resistenze all'1% un valore di condensatore diverso dall'originale e la Fasel Rossa, il JH invece è un cb standard con un solo condensatore cambiato e via così ... :)
Diciamo quindi riassumendo ... pura curiosità personale ... :)
se posso ... come mai mi hai chiesto?
Inviato: 15/04/2012, 10:02
da mastertaenia
ho chiesto proprio perché so che a variare sono un componente massimo due... quindi ti conviene lavorare sul tuo suond
Inviato: 15/04/2012, 12:48
da mickey_metal
Ho capito tutto ... :)
Comunque sul mio sound ... già trovato ... se ti va dai un occhio qui:
dovrebbe vedersi tutto il lavoro:
https://www.facebook.com/media/set/?set ... d1b9730c67
Inviato: 19/04/2012, 14:18
da mastertaenia
feci anche io qualcosa di simile poi l'ho venduto. Ora sto costruendone uno partendo da zero con una sonorità più adatta ai sound distorti e una per le ritmiche ed i clean.
Inviato: 19/04/2012, 16:10
da mickey_metal
:) :) qualche info in più??? magari in pm così non andiamo ot ... ;)
A proposito ... nessuno ancora che ha voglia di togliere il plate al proprio evh???
Inviato: 21/04/2012, 10:30
da mastertaenia
appena lo finisco vi faccio un resoconto ma ti anticipo che il grosso lo ottengo variando il cap in ingresso ed il cap del q.
