Luix CE2 clone +
Inviato: 19/07/2012, 16:06
Salve ragazzi, in allegato trovate il pcb di sopra e di sotto del chorus CE2 con una interessante modifica che permette di aumentare il depth del chorus...
Si tratta di usare dei diodi zener da 9V1 al posto dei 4148 sull'oscillatore e di collegare, tramite un interruttore, un condensatore su due pad (sono quadrati e si vedono)....
Il mio progetto utilizza la MN3207, se volete usare la 3007 dovete fare dei taglietti sull'alimentazione della BBD e invertire il + con il - ed inoltre dovete collegare le due resistenze da 100k a V+ al posto che a massa, c'è un apposito pad per farlo.
Ci sono due pad inoltre su cui non c'è scritto niente, se ci collegate una resistenza da 47k ottenete il solito CE2, se ci collegate un potenziometro da 50k ottenete il controllo della quantità di segnale effettato....
Il progetto è testato e funzionante, è quello che ho inserito nella pedaliera all in one che si trova nei meandri del forum.
Se ingrandite il pdf si leggono i componenti.
Come al solito non risponderò a domande di vario tipo, è un progettino copia e incolla e se usate la testa potete farcela.
luix
luix
