Octavia Roger Mayer
Inviato: 21/02/2013, 19:05
da bill89
Salve ragazzi,
qualcuno ha realizzato questo pedale da questi schemi?!
Re: Octavia Roger Mayer
Inviato: 21/02/2013, 19:08
da bill89
Io l'ho realizzato e non funziona ...
ma non riesco proprio a capire il perchè!
vi posto delle foto
Inviato: 22/02/2013, 12:50
da mastrococco
bill89 ha scritto:Io l'ho realizzato e non funziona ...
Neanche io.
Prova ad essere meno criptico.
Inviato: 22/02/2013, 13:07
da bill89
Hai ragione...
allora... sicuramente è un problema del circuito e non de layout...
semplicemente non suona, ma scollegando la massa fa passare il segnale senza amplificarlo...
Inviato: 22/02/2013, 14:23
da mastrococco
Che prove hai fatto per cercare di individuare l'inghippo?
Inviato: 22/02/2013, 15:00
da bill89
ho ricontrollato il layout più volte e sono sicuro che stia bene...
ho testato i transistor e sono funzionanti...
ho controllato che non ci fossero piste interrotte...
nella disperazione ho provato a invertire positivo e negativo dell'alimentazione...
ho cercato di capire fin dove il segnale venisse amplificato mandando segnale sulla base dei transistor e mi pare che venga amplificato in q3 e q4... ma prima no...
Inviato: 22/02/2013, 15:29
da raf71
Non è che per caso hai un corto con la 820K e l'emettitore del primo transistor? dalla foto della pcb lato rame non riesco a capire.
Inviato: 22/02/2013, 16:59
da bill89
Non ci sono corti... li ho ricontrollati tutti...
Inviato: 22/02/2013, 17:36
Hai lavato la PCB con la trielina per eliminare tutti i residui del disossidante ?
Inviato: 22/02/2013, 17:59
da mastrococco
Fatti salvi gli errori stupidi come elettrolitici al contrario ecc..potresti provare a seguire il percorso del segnale con un audio probe per vedere dove si ferma.
Inviato: 23/02/2013, 4:06
da bill89
Non ho lavato la PCB con la trielina...
Non ho un audio probe.... =P
come potrei costruirmene uno?
Inviato: 23/02/2013, 10:55
Mah, non so se sia il caso, per costruire un audio probe serve minimo una laurea in fisica nucleare con master ad Harvard
Scherzo, è una cosa semplicissima, un ampli qualsiasi ed una sonda per collegarti sul circuito così da poter sentire il segnale, in questo modo, semplicemente ad orecchio, puoi controllare dove arriva il segnale e se distorce dopo un certo punto del circuito
http://www.diystompboxes.com/pedals/debug.html
Qui vedi listening amplifier
http://www.el34world.com/Hoffman/tools.htm
Oppure
http://electronics-diy.com/electronic_s ... hp?id=1047
http://www.lucianomarroccu.com/il-mio-l ... al-tracer/
http://www.ilriparatore.it/pagine/trucc ... tracer.htm
Questo
SOLO per nostalgici
http://www.leradiodisophie.it/Immagini- ... tratto.pdf
http://www.leradiodisophie.it/Signal-Tr ... carpa.html
Questo invece serve per iniettare un segnale nel circuito
http://www.leradiodisophie.it/Iniettore.html
Inviato: 23/02/2013, 15:13
da bill89
Mi metto all'opera... ne costruisco uno...
Inviato: 24/02/2013, 12:36
da bill89
Funzionaaa!!! =)
errore mio ... una resistenza da 220K al posto di 220R!
e una saldatura in corto!
