domanda su groundloop killer
Inviato: 18/03/2015, 1:30
Ciao ragazzi,
dopo una vita mi rifaccio vivo sul forum.
Sono stati anni un po' tosti.
Domanda: sto cercando di realizzare un sistema per evitare ground loop andando da una pedaliera a due amplificatori usando uno di questi trasformatori
http://www.banzaimusic.com/TM018-Transformer.html
Hanno un'impedenza di ingresso e di uscita da 10k con un rapporto 1:1.
La domanda è: secondo voi devo mettere delle resistenze sul primario e/o sul secondario tra segnale e massa per variare o fissare l'impedenza?
Ovvero: 10k sul primario potrebbe andare bene per una pedaliera dotata di buffer e 10k in ingresso all'ampli non dovrebbe dare molti problemi, ma nel caso di pedaliera "passiva" (alta impedenza) 10 k sarebbero sicuramente pochi e forse converrebbe mettere una 1M tra segnale e massa.
Insomma, come si progetta questa roba? Non ho mai usato direttamente questi trasformatori prima di adesso.
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
