EH Pulsare clone tonepad
Inviato: 23/04/2015, 21:22
da Lucagibson97
Salve a tutti, proprio pochi minuti fa ho ultimato questo pedale diy seguendo questo schema http://www.tonepad.com/project.asp?id=14 , prima di inscatolarlo ho testato tutti i collegamenti con il tester e successivamente l'ho provato sull'ampli. E qui arriva il problema: il led non si accende premendo lo switch, ma ad effetto attivo c'è un evidente calo di volume e sorpresa...nessun tremolo, il segnale passa liscio, più basso ma liscio; l'unica cosa che si sente è un lieve accenno di tremolo nella coda del suono, quasi impercettibile. toccando il pot del rate il volume si alza e si abbassa (come se fosse un pot del volume) mentre muovendo quello del depth non percepisco nessuna differenza. Vi propongo ora la mia domanda,sapreste dirmi da cosa potrebbe dipendere questa anomalia? alla lista dei componenti ho apportato queste modifiche poichè i alcuni dei componenti necessari non erano disponibili: resistenze da 33k al posto di quelle da 30k, transistor bc239c al posto dei 2n5088 (equivalenti ma con l'ordine invertito di base, collettore ed emettitore). Attendo vostre risposte, saluti e grazie in anticipo :numb1:
Re: EH Pulsare clone tonepad
Inviato: 23/04/2015, 21:50
Benvenuto nel forum :salu:
Qualcuno in grado di aiutarti dovrebbe esserci
Inviato: 24/04/2015, 1:13
Foto della realizzazione?
Inviato: 24/04/2015, 9:03
da pasqua86
Ciao!
Secondo me per quanto riguarda il led hai sbagliato a cablare il 3pdt, mentre per l'altro problema come ti diceva giustamente Robi posta delle foto che vediamo se c'è qualche errore visibile...
Altra cosa, sulle pcb di Tonepad, è indicato chiaramente il percorso del segnale, delle masse, e dell alimentazione, contraddistinti ognuno con un colore diverso..
Prova a vedere se la Vcc arriva in tutti i punti dove deve arrivare, e magari con l'audioprobe segui il percorso del segnale fino al punto dove lo perdi :numb1:
Inviato: 24/04/2015, 11:59
da Lucagibson97
j
Ecco le foto del circuito, errori nel collegamento nello switch non ce ne sono perchè collegandolo alle apparecchiature di un mio amico che fa il tecnico si accende, ma collegato all'alimentatore no, le saldature le ho controllate e mi sembra tutto ok, spero che qualcuno sappia darmi una risposta
Inviato: 24/04/2015, 12:01
da Lucagibson97
Ho dimenticato questa foto :numb1:
Inviato: 24/04/2015, 12:17
da pasqua86
Prova a ripassare tutte le saldature, dalla foto se ne vedono di fatte parecchio male, :mang:
cerca di controllare che non ci siano piste vicine che si toccano...
Per il 3pdt, purtroppo dalle foto non riesco a capire come sia collegato,
Io sui miei seguo sempre lo schema che ti ho messo in allegato...
fai questi test e poi dimmi... :numb1:
Inviato: 24/04/2015, 12:21
da Lucagibson97
No, anzi, le saldature sono fatte benissimo (perché non le ho fatte io, le ha fatte un tecnico), si vedono così nella foto a causa della luce
Inviato: 25/04/2015, 18:04
Non voglio risultare allusivo né urtare nessuno, ma se lo ha fatto un tecnico perché ha problemi?
Inviato: 25/04/2015, 18:42
da pasqua86
Nemmeno io vorrei sembrare "pesante" ma certe saldature si vede benissimo dalla foto che non sono fatte bene...quelle sospette le ho anche segnate nella foto precedente. ..
Altra cosa, sei sicuro che non ci siano falsi contatti nella pcb? Io l'avrei lasciata nel cloruro un'altra mezzoretta :hummm_1:
Inviato: 25/04/2015, 21:46
da Lucagibson97
Problema risolto, non era un problema di PCB, saldature (che sono tutte fatte molto bene, è solo la foto che è stata scattata alle 6 del mattino senza luce) o errori di collegamento, il problema è stato quell'ignorante del negozio di elettronica che mi ha venduto i transistor """equivalenti""" ai 2n5088, è bastato sostituirli con quelli realmente equivalenti e tutto funziona a meraviglia
Inviato: 26/04/2015, 2:34
da pasqua86
Ottimo! :numb1:
