Schema circuito Wah Wah cry Baby Gcb95 con Pot,jack e switch
Inviato: 16/05/2015, 19:32
da Andrew__95er
Salve a tutti.
Sto cercando uno schema del wah dove ci siano anche i collegamenti da fare con il jack (shield e tip) il pot (sw ccw e il +) e i 9 piedini del 3ptd per il true by pass.
Sapete dove posso trovarlo? su internet si trovano solo gli schemi con input senza specificare quale pin del jack e uguale sul pot e sul jack outup mentre non viene messo sempre nello schema il classico switch a 3 piedini del wah.
Re: Schema circuito Wah Wah cry Baby Gcb95 con Pot,jack e sw
Inviato: 18/05/2015, 13:28
da raf71
Ciao Andrew. Eccolo in allegato.......
Ho modificato uno schema trovato in internet.
Sulla presa di ungresso, che deve essere stereo, il num 1 è il tip, il ring va sul negativo della batteria. Se hai bisogno di chiarimenti fischia.
Raffaele
Inviato: 19/05/2015, 15:59
da Andrew__95er
Grazie Raf ( dopo se dai un'occhiata ti ho inviato un mex personale)
Comunque escludendo il buffer posso collegare direttamente la resistenza da 68k(che è quella del volume) allo switch(pin 2) ?
Come in figura?
Inviato: 23/05/2015, 21:55
da raf71
Certo.
Inviato: 24/05/2015, 10:54
Tieni solo conto dell'impedenza di ingresso che è notevolmente diversa.
Inviato: 24/05/2015, 16:33
da Andrew__95er
robi ha scritto:Tieni solo conto dell'impedenza di ingresso che è notevolmente diversa.
Come posso rimediare in caso? Se facessi lo schema come in figura cosa comporterebbe?
