Concentrato Mark, in formato Coliseum!
Re: Concentrato Mark, in formato Coliseum!
Messaggio da MapleMarco » 23/08/2014, 22:00
trovato cosa scaldava il trasformatore!! come al solito K aveva ragione quando ha accennato alle spire in corto :face_green:
il filo del 220 (scollegato) si era bruciacchiato saldando altre cose, e senza che me ne accorgessi, di tanto in tanto sfiorava il tap del 230!!
il fusibile non saltava perchè, presumo, entrambe sono prese dello stesso avvolgimento e sono molto vicine tra loro in termini di numero spire, ma il trasformatore ne risentiva scaldandosi!!
Ora mantiente fisso la sua temperatura massima, seppur elevata, di circa 55, 60 gradi
La raggiunge dopo una ventina di minuti di utilizzo
Poi ci ho suonato per un oretta passata e alla fine ho constatato che si stabilizza a quella tempretatura
Non poco ma accettabile, soprattutto perchè non perde nemmeno un volt ai secondari, quindi non è in crisi!
Messaggio da Kagliostro » 24/08/2014, 10:09
55-60° non sono così infrequenti da riscontrare in TA durante il funzionamento
perchè la temperatura si mantenesse più bassa il core avrebbe dovuto essere
ancora più grande, a conti fatti quanto hai di assorbimento in W e quanti VA di trasfo ?
Messaggio da MapleMarco » 24/08/2014, 10:51
allora, siamo sui 620VA di nucleo con 460W di assorbimento circa!
un pò di margine c'è in effetti.. :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 24/08/2014, 10:54
Spannometricamente, allora, si potrebbe considerare che per avere un carico di 500W ed un riscaldamento molto contenuto (meno dei 50-60° che misuri) probabilmente servirebbe un TA da 800-850VA
Messaggio da MapleMarco » 24/08/2014, 10:56
già così.........è praticamente una bestemmia sollevarlo :face_green:
facciamo che mal che vada ci piazzo una ventola di raffreddamento :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 24/08/2014, 11:00
Penso che quello che hai sia corretto, una cosa è usare il TA in un'applicazione fissa, un'altra è usarlo in un'applicazione portatile come lo è un ampli
Messaggio da MapleMarco » 24/08/2014, 11:05
magari una manciata di lamierini in più non avrebbero fatto male...assieme ad un paio di spire in più sul primario :hummm_1:
Ma ora scatto un pò di foto, così potete capire che la questione ingombri iniziava già ad essere un problema considerevole!! :face_green:
Comunque, come sempre, grazie a tutti dell'aiuto...ne è uscito qualcosa di fantastico!!
Messaggio da Kagliostro » 24/08/2014, 11:14
Marco hai un MP
Messaggio da MapleMarco » 27/08/2014, 12:33
ed eccoci! :ok_1:
Messaggio da Kagliostro » 27/08/2014, 12:53
Va che bel ! :numb1: :numb1: :numb1:
Davvero Bravo Immagine Immagine
Messaggio da MapleMarco » 27/08/2014, 13:06
dentro è un pò meno ordinata :face_green:
appena mi arriva il filtro EMI, la riapro quindi faccio qualche foto dell'interno!! :)
Messaggio da Kagliostro » 27/08/2014, 15:12
Poco tempo fa sul forum americano che frequento abitualmente un forumer australiano ha portato avanti quella che mi sembra un'ottima idea
In pratica si tratta di una "capsula del tempo", un piccolo contenitore (da alloggiare nell'ampli) all'interno del quale mettere sì i dati dell'ampli e lo schema, ma non solo, anche la documentazione completa (che so, tipo un master delle PCB oltre al resto) e soprattutto dati del costruttore e una piccola storia dell'ampli
Il tutto a beneficio dei posteri che tra 50-60 anni dovranno fare un po' di manutenzione all'ampli o, semplicemente siano interessati a scoprire chi ha progettato e realizzato l'ampli che è entrato in loro possesso :face_green:
Fossi in te un pensierino ce lo farei
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 27/08/2014, 18:44
:ohhh: ammazza Marco che robetta...
Senti ma il TA non interferisce con il reverbero così vicino?
Hai provato a tirarlo a palla per vedere se ti stacca i quadri dai muri? :face_green: :face_green:
C"
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 27/08/2014, 19:34
Mi inchino!!complimenti :salu:
Messaggio da MapleMarco » 27/08/2014, 20:35
Per K:
non credo che quest amp sia abbastanza degno per una capsula del tempo :D anche se l'idea è davvero geniale!
Per Da Ros
il riverbero è silenziosissimo, non disturba la parte "suonata" e si "sfoga" sostanzialmente negli stoppati o nelle pause...insomma...sembra proprio una fender!!! Mi ha stupito per essere fatto da una sola 12ax7!!
Per il volume...devo ancora tirarla.....sembra promettere bene, e spero proprio che sappia fungere anche da demolitore :D
Per tutti i complimenti invece, un grazie generalizzato!!!
Siccome tutto il materiale è abbastanza confuso in vari topic nel forum, se qualcuno è interessato non si faccia scupoli!!
come al solito sono disponibilissimo a condividere qualunque cosa!!!
