Concentrato Mark, in formato Coliseum!
Re: Concentrato Mark, in formato Coliseum!
Messaggio da MapleMarco » 05/09/2014, 17:33
col diodo non si alza di 0.6?
il che mi porterebbe a 24.6....o sbaglio? :hummm_1:
Messaggio da Vicus » 05/09/2014, 17:52
Uno zener con la tensione che ti serve.
Messaggio da MapleMarco » 05/09/2014, 17:59
aspetta aspetta aspetta....
sono abbastanza ignorante in materia D:
hai qualche riferimento che posso leggere a riguardo..?
o semplicemente...cosa intendi per "con la tensione che ti serve"?
Messaggio da Kagliostro » 05/09/2014, 19:13
Scusa Marco, mi era sfuggita questa tua richiesta, ecco la soluzione
TL783 = da 1.25v a 125v @ 700mA
tranquillamente disponibile in TO-220
http://docs-europe.electrocomponents.co ... c92316.pdf
http://it.rs-online.com/web/p/regolator ... i/6616232/
Con questo, usando un riferimento di massa elevato, ho visto regolare anche 400v
Messaggio da MapleMarco » 05/09/2014, 19:36
quindi questo schema qui? :hummm_1:
ovviamente, stupidamente ho considerato la domanda come implicita, secondo voi potrebbe aiutare a togliere disturbi legati all'alternata questa soluzione?
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 05/09/2014, 21:06
:hummm_1: tentar non nuoce.
Potresti provare in primis, se secondo te sono disturbi captati dall'alimentazione che gira nell'ampli, provare a mettere un condensatore da 10-50uf in parallelo a 1-100nf il più vicino possibile alla scheda dell'eq.
Per i regolatori visto che ti vuoi acculturare ecco un paio di link:
http://www.introni.it/pdf/Gli%20integra ... 986_04.pdf
http://www.febat.com/Elettronica/Elettr ... fissa.html
C'è anche lo schema con zener suggerito da Vicus.
Importante per levigare bene alternare un valore di condensatore "elevato" con uno più piccolo in parallelo proprio perchè più veloce a scaricarsi.( vabbè ma questo lo sapete già) :mart:
C"
Messaggio da Kagliostro » 06/09/2014, 1:56
In alcuni strumenti militari americani che ho smontato, sul ramo alimentazione filamenti c'erano delle impedenze
magari con un gyrator ..................
Messaggio da MapleMarco » 06/09/2014, 10:19
ottima idea....
potrei riciclare il gyrator con L'IFR820...anche se forse è esagerato...ma funziona bene!
e a valle metterci un'altro cap più piccolo ed un poliestere...
così vediamo se migliora ;)
Sennò, avete altre idee da cosa possa dipendere?
mi tocca mettere il buffer in una scheda a se e cacciarlo dentro una scatoletta di metallo nell'amp? :face_green:
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 07/09/2014, 12:28
Ma l' eq è quella scheda montata in verticale rispetto alle altre? Posta qualche foto per capire dovè messa.
C"
Messaggio da MapleMarco » 07/09/2014, 17:38
dovevo postare anche delle foto della cassa oggi, ma mi si è rotta la macchinetta dopo anni di onorato servizio :pasc:
Ad ogni modo, la scheda montata sulla faceplate è quella dei soli gyrator...
il buffer dell'eq è parte della scheda della PI e del riverbero!
L'alimentazione dell'eq è PTP sul lato dell'ampli, assieme a tutte le altre alimentazioni...(sulle foto che ho pubblicato si vedono solo le due striptag vuote...era ancora in fase di cablaggio!)
Appena recupero una macchinetta faccio delle foto del lavoro finito...che devo ancora pubblicarle!!
Messaggio da MapleMarco » 19/09/2014, 19:26
Non so se a qualcuno (magari Pasqua) può tornare utile...
Ho notato che le 12ax7 tungsol (che credevo essere le stesse che usa mesa) sono esagerate per il pre mark..soprattutto la valvola Lead.
ho provato una JJ ma risulta troppo piena di medio alti...il giusto compromesso l'ho ottenuto con delle 12ax7WA sovtek....
forse proprio a causa del guadagno bassino...
nei primi due stadi invece più che influire sul distorto, cambia la botta del pulito...e la sovtek risulta spompetta....
meglio tungsol per un pulito con più attacco o JJ per un pulito più "cremoso".
Messaggio da MapleMarco » 07/10/2014, 13:43
Ed ecco, finalmente lo stack completatoooo! :dance_1:
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 07/10/2014, 14:32
Complimentissimi Marco! :numb1:
Messaggio da MapleMarco » 07/10/2014, 15:13
grazie grazie... :face_green:
in arrivo tra poco la gemellina da 100W :face_green:
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 07/10/2014, 18:10
Veramente bella....complimenti Marco.
Ma alla fine funziona il sistema switching non hai dato più notizie in merito... :hummm_1:
C"
