Domanda Veloce Veloce
q1
Messaggio da q1 » 06/09/2014, 20:40
ho comprato questa induttanza 5H e tutto il resto
per un clone jcm 800
http://www.enovaz.it/prodotto-142763/Z0004.aspx
solo che misuro circa 32/ 33 ohm ai capi
secondo voi puo andare
Grazie :ciao: :ciao: :ciao:
Da Ros
Re: Domanda Veloce Veloce
Messaggio da Da Ros » 06/09/2014, 20:54
Se per il clone jcm 800 serve un induttanza da 5 H allora va bene...
H sta per Henry che è l'unità di misura dell' induttanza e ohm è l'unità di misura della resistenza elettrica e sono due cose differenti. :face_green:
C"
q1
Messaggio da q1 » 06/09/2014, 21:20
grazie...
si questo lo sapevo solo che avevo visto in altri sito choke da 5H
con una resistena da 100 ohm e qualcosa... ni è sorto un dubbio..
ma grazie ancora :numb1:
Messaggio da Kagliostro » 06/09/2014, 23:16
Quello che interessa a te sono gli Henry e la corrente sopportabile dall'avvolgimento che per un jcm800 dovrebbe essere 120mA
Messaggio da MapleMarco » 07/09/2014, 10:30
quell'induttanza ha più resistenza ai capi perchè probabilmente è costruita peggio :face_green:
magari hanno usato più filo fino al posto di meno filo grosso (il filo fino costa meno).
ad ogni modo, per quello che deve fare, vale quanto detto dagli altri.. vabbbbene!
Messaggio da robi » 07/09/2014, 17:08
Non è propriamente la stessa cosa e non è costruita peggio, ma va bene quella!
Messaggio da MapleMarco » 07/09/2014, 17:33
robi ha scritto:e non è costruita peggio
Ironizzavo sul fatto che è del noto fornitore, ed ho avuto modo di smontare sia trasformatori che induttanze prodotte da loro.
Mi risultarono evidenti scelte progettuali volte al risparmio. ;)
A differenza dei trasformatori, in questo caso però quelle scelte non provocano nulla di dannoso, ma semplicemente, come ha sottolineato robi, qualcosa di diverso.
q1
Messaggio da q1 » 08/09/2014, 21:11
grazie a tutti ragazzi!!! :numb1:
Messaggio da robi » 10/09/2014, 9:36
MapleMarco ha scritto:Ironizzavo sul fatto che è del noto fornitore
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHH! :face_green: pensavo ti riferissi ai valori di per sè, che anzi sono più giusti con R più alta!
