pedale booster lpb1
Francesco Surdo
- Elettrone Impazzito
pedale booster lpb1
salve, in rete ho trovato questo progettino facile, solo che non riesco a capire da quanti volt prendere i condensatori ''0,12 uF '', potreste darmi una dritta :) ????
Re: pedale booster lpb1
Ciao posta qui lo schema
Francesco Surdo
si scusa, mi ero dimenticato http://masc2279.no-ip.org/Plone/best-di ... cts-pedals potresti dirmi anche da quanti Volt anche le resistenze e il transistor se non chiedo molto ?
Per i condensatori come regola base guarda quant'è la tensione che gli viene applicata, in questo caso come vedi passa solo il segnale audio di pochi mV, per cui qualsiasi condensatore in commercio va bene.
Per le resistenze sono sufficienti di potenza 1/4W. Dato che sono valori non "comuni" prendi pure il valore commerciale che più si avvicina.
- Roger Mayer Jr.
avendolo realizzato, consiglio si sostituire la 330R con una 1k almeno...sennò clippa subito!
non chiedetemi il perchè che di transistor non ci capisco nulla
Francesco Surdo
scusami ma non c'è 330R
Francesco Surdo
potreste dirmi il sito piu economico sicuro e veloce per i componenti ?
Diciamo che per 4 componenti in croce come quelli dell LPB1 se hai un negozietto dalle tue parti che vende componenti
con 5-10 euro te la cavi...
Se ordini online devi tener conto delle spese di spedizione...
Conta che dovrai prenderti anche un hammond 1590B per inscatolarlo, e un DPDT o meglio un 3PDT( se vuoi il led di accensione), oltre che alle manopole, jack ecc ecc...
Siti, c'è l'italiano OP Electronic
http://www.op-electronics.com/en/
Banzai Music
http://www.banzaimusic.com/
MusikDing
http://www.musikding.de/
Tubes
http://stores.ebay.it/Everything-but-the-Kitty
Banzai Music
MusikDing
Tubes
RS components.
- Roger Mayer Jr.
andavo a memoria...li è segnata come 360!
(per quello che costano quei componenti mi sa che ti conviene comprarli su un negozio vicino casa, risparmi sulla spedizione!!)
Scusate l' OT, tu vicus compri da RS? come ti trovi come spese di spedizione? Sai se hanno un minimo d'ordine?
Francesco Surdo
quindi al posto della 360 metto la 1K ? e il condensatore lo prendo la 9v ?
Con la tensione dei condensatori è sempre meglio abbondare un po' rispetto quella del circuito dove vanno montati
Francesco Surdo
quindi cosa mi consigli ?
Ciao, hai creato un thread doppio, bastava che leggessi qui, ti è stato detto tutto quello che ti occorre.
Per la tensione dei condensatori mi pare di averti già dato una risposta ieri, idem per le resistenze.
Per cui se hai trovato condensatori da 9volts quelli vanno più che bene.
pasqua86 ti ha suggerito un contenitore e un interruttore.
In particolare un interruttore 3PDT ti permette sia di inserire o disinserire l'effetto, sia di comandare il led di accensione.
Segui questo schema
Segui questo schema
